超声波液位计使用应该注意哪几方面?
发表于:2026-10-8 09:01:16|本帖共 895 字 4448
       超声波液位计使用应该注意哪几方面? 超声波液位计广泛适用于化工、水处理、水利、食品、粮食等行业的物位测量,具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便、读数简捷等特点。该产品采用二线制、三线制或四线制技术,供电回路和信号输出回路独立,当采用直流24v供电时,可使用一根3芯电缆线,供电负端和信号输出负端共用一根芯线;当采用交流220v供电时,或者当采用直流24v供电,要求供电回路与信号输出回路隔离时,应使用一根4芯电缆线。直流或交流供电,具有4~20mADC,高低位开关量输出。 超声波液位计使用事项说明: 一、范围和大小 液位计要探测的物体大小直接影响超声传感器的zui大范围。传感器必须探测到一定声级的声音才可以进行输出。大部件能将大部分声音反射给超声传感器,这样传感器即可在其zui远传感距离检测到此部件。小部件仅能反射较少的一部分声音,从而导致传感范围大大缩小。 二、要探测的物体 液位计使用超声探测的理想物体应体积大、平整且密度高,并与变换器正面垂直。zui难探测的物体是体积小且由吸音材料(如泡沫橡胶)制成的物体,或者与变换器呈一定角度的物体。可通过让传感器探测背景表面,然后反应到传感器和背景之间的探测目标物体,来探测某些难以探测的物体。 如果液面静止且与传感器表面垂直,探测液体就很容易。如果液面波动大,可延长传感器的响应时间,从而取波动变化的平均值以获得更一致的读数。但是,超声波物位计还不能探测表面为泡沫状的液体,因为泡沫会使声音的传播方向发生偏离。 三、振动 液位计无论是传感器本身的振动还是附近机器的振动,都可能会影响测量距离时的度。可在安装超声波物位计时使用橡胶防振装置来减少这类问题。有时也可使用导轨来消除或大大降低部件振动。 四、衰减 传感器还设计了温度补偿功能,以调节环境温度的缓慢改变。但是,它不能调节温度梯度或环境温度的快速变化。 五、误测结果 液位计附近的物体(如导轨或固定杆)可能会反射声波。要准确探测目标物体,必须降低或消除附近声音反射表面的影响。为了避免误测附近物体,超声波物位计都装有LED显示,用于在安装时指示操作人员,以确保正确安装传感器并降低误测风险。
