输送带打滑现象轻松处理
发表于:2026-10-8 08:47:14|本帖共 476 字 513
       一句话,这些问题只要我细心观察就能发现。只要处置得当,一切问题都不是问题。
  经常会发现有时候我使用输送带的过程中,如果细心观察。偶尔会发现在运行的过程中,输送带出现打滑的现象,作为专业的输送带生产厂家今天在这里给您详细介绍一下输送带在运行的过程中发生打滑现象的原因及解决方案:
  1 初张力太小。输送带离开滚筒处的张力不够造成输送带打滑。这种情况一般发生在启动时。解决的方法是调整拉紧装置,加大初张力。
  2 传动滚筒与输送带之间的摩擦力不够造成打滑。其不要原因多半是输送带上有水或环境潮湿。解决方法是滚筒上加些松香末。而应用鼓风设备吹入,但要注意不要用手投加。以免发生人身事故。
  3 尾部滚筒轴承损坏不转或上下托辊轴承损坏不转的太多。造成损坏的原因是机尾浮沉太多,没有及时检修和更换已经损坏或转动不灵活的部件,使阻力增大造成打滑。
  4 启动速度太快也能形成打滑。此时可慢速启动。可点动两次后再启动,如使用鼠笼电机。也能有效克服打滑现象。
  5 输送带的负荷过大。逾越电机能力也会打滑。此时打滑有利的一面是对电机起到维护作用。否则时间长了电机将被烧毁。但对于运行来说则是打滑事故。
