NH-DJFPGPR|DJGGRP硅橡胶产计算机电缆
发表于:2026-10-7 12:10:53|本帖共 569 字 1667
       执行标准:
  本产品按照Q/LP168-2008、GB/T19666-2005标准生产制造。
  特点及用途:
  NH-DJFPGPR|DJGGRP硅橡胶产计算机电缆适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。
  电缆敷设:
  氟聚合物绝缘聚氯乙烯护套电缆敷设时电缆温度不低于0℃,环境温度低于0℃时,应对电缆进行预热。
  氟聚合物绝缘氟聚合物护套电缆敷设时电缆温度不低于-20℃,环境温度低于-20℃时,应对电缆进行预热
  1.屏蔽线组的工作电容(1kHz):≤280pF/m.
  2.电缆线组间的分布电感≤0.8Μh/m;
  3.电缆线组间的电容不平衡:在测试频率为1kHz,电缆长度为250m时应不大于300 pF.
  使用特性:
  1、额定电压:450/750 V及以下
  2、电缆正常允许时导体工作温度:氟聚合物绝缘电缆为200℃;
  3、电缆短路时导体温度:氟聚合物绝缘电缆为260℃.(短路很长持续时间为5秒);
  4、电缆安装时的很小弯曲半径:
  ①无铠装或金属丝屏蔽电缆:6D
  ②有铠装或金属丝屏蔽电缆:12DZR-DJYVP,ZR-DJYPVP阻燃计算机屏蔽电缆
