计算机铜带电缆DJYPV22PVC护套绝缘
发表于:2026-10-7 11:40:28|本帖共 1,971 字 4292
       本产品低电容、低电感,具有优异的屏蔽性能及抗干扰性能特种高温型计算机电缆采用进口氟塑料及氟橡胶等材料能在-40-260℃环境中长期使用产品具有不延燃、耐酸碱油水等特性电缆结构专为本安防爆电路设计不仅用于桥架敷设而且可用于电缆沟敷设及直埋敷设ZR-JYJP1VRP1、ZR-JYJP1V22、ZR-JYJP1VP1/22、ZR-JYJP1VR22、ZR-JYJVRP1/22、ZR-JYJVP1/22、ZR-JYJVP1R22、IA-JYPVR、IA-JYPVP、IA-JYVP、IA-JYVPR、IA-JYVRP、IA-JYPVPRIA-JYPVRP、IA-JYPV22、IA-JYPVP22、低环境温度聚氯乙烯护套固定敷设-40℃非固定敷设-15℃ 氟塑料及硅橡胶护套 产品执行标准 Q/CT002.4(等效采用英国BS5308标准) 阻燃执行GB12666-90标准 使用特性 基本型号及名称 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套本质安全电路甬计算机屏蔽电缆(包括本安用DCS电缆) IA-DJYPVP 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套本安用计算机屏蔽(软)电缆 IA-DJYP2VP2 聚乙烯绝缘铜塑复合带绕包分屏铜带总屏聚氯乙烯护套本安用计算机屏蔽(软)电缆
  IA-DJYP3VP3 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套计算机屏蔽(软)电缆 阻燃计算机电缆在型号前加ZR铠装电缆型号后加22适合于具有防爆保护要求及其他恶劣环境下集散系统、IA-JYPVR22、IA-JYVRP22、IA-JYVP22、IA-JYVPR22、IA-JVPVR、IA-JVPVP、IA-JVVP、IA-JVVPR、IA-JVVRP、IA-JVPVPR、IA-JVPVRP、IA-JVPV22、IA-JVPVP22、IA-JVPVR22、IA-JVVRP22基本型号略
  交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机用屏蔽电缆(包括DCS电缆)
  IA-DJYJPVP 交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套本安用计算机屏蔽(软)电缆
  自动化检测系统中作传输线防爆安全性能明显高于一般DCS电缆和计算机控制电缆。
  主要用于石油化学工业本质安全电路中的各种自动化检测设备、电子计算机信息处理控制系统,数字信号检测仪以及类似信号传输和控制电路,对非本安电路的类似设备和系统同样适用。
  主要性能:本安电缆具有低电容和低电感,并具有的性能和抗干扰性能,因而防爆性能优于一般计算机电缆和控制电缆。它适用于有防爆要求场合的集散系统和自动化检测控制系统等电路中作微弱信号的传输用线。主要有:本安屏蔽电缆、本安防爆电缆、本安信号控制电缆、本安交联电缆、本安DCS电缆、本安耐火电缆、本安补偿导线、本安铠装电缆、本安控制电缆、本安阻燃电线电缆。
  电缆的额定电压交流500V及以下,电缆的低工作温度应不低于-40℃,电缆的高允许工作温度70℃,电缆能经受单根垂直燃烧试验,电缆具有抗磁场干扰,抗电磁辐射干扰及抗静电干扰的性能。
  电气性能:线组的屏蔽与屏蔽之间的绝缘电阻不小于1MΩ,km.线芯与线芯及线芯与屏蔽间1500V5min试验不击穿.线组的工作电容不大于100Pt/m.线芯的分布电感不大于0.4μH/m.线组间的电容不平衡不大于250Pf/(250m).
  (1)切断起火电缆电源。电缆着火燃烧,无论何原因引起,都应立即切断电源,然后,根据电缆所经过的路径和特征,认真检查,找出电缆的故障点,同时应迅速组织人员进行扑救。
  (2)电缆沟内起火非故障电缆电源的切断。当电缆沟中的电缆起火燃烧时,如果与其同沟并排敷设的电缆有明显的着火可能性,则应将这些电缆的电源切断。电缆若是分层排列,则首先将起火电缆上面的受热电缆电源切断,然后将与起火电缆并排的电缆电源切断,很后将起火电缆下面的电缆电源切断。
  (3)关闭电缆沟隔火门或堵死电缆沟两端。当电缆沟内的电缆起火时,为了避免空气流通,以利迅速灭火,应将电缆沟的隔火门关闭或将两端堵死,采用窒息的方法灭火。
  (4)做好扑灭电缆火灾时的人身防护。由于电缆起火燃烧会产生大量的浓烟和毒气,扑灭电缆火灾时,扑救人员应戴防毒。为防止扑救过程中的人身触电,扑救人员还应戴橡皮手套和穿上绝缘靴,若发现高压电缆一相接地,扑救人员应遵守:室内不得进入距故障点4m以内,室外不得进入距故障点8m以内,以免跨步电压及接触电压伤人。救护受伤人员不在此限,但应采取防护措施。
  (5)扑灭电缆火灾采用的灭火器材。扑灭电缆火灾应采用灭火机灭火,如干粉灭火机、“1211”灭火机、二氧化碳灭火机等;也可使用干砂或黄土覆盖;如果用水灭火,使用喷雾水枪;若火势猛烈,又不可能采用其他方式扑救,待电源切断后,可向电缆沟内灌水,用水将故障封住灭火。
  (6)扑救电缆火灾时,禁止用手直接触摸电缆钢铠和移动电缆。
