数显酸度计安装维护
发表于:2026-10-7 10:44:06|本帖共 2,970 字 3576
  数显酸度计安装维护: pH计的安装方式有流通式和浸人式两种。[2]污水处理厂一般选用的是浸人式安装,如该污水处理厂的pH计安装在沉砂池的出口溢流槽内,此处的pH值较具有代表性,且水流平稳,对pH计不会造成大的冲击。定期的维护有助于仪表的准确测量和延长仪表的使用寿命。应当注意传感器和变送器之间的电缆不能受潮,否则电极的高阻低压信号将无法传送至变送器。 若电极不测量时,应将黄色保护套管套上,它能使电极处于湿润状态,有利于延长电极的使用寿命。每隔一个月左右,应对电极进行清洗,先用柔和的水流喷洗附着物,再将电极浸泡于清洗液中一段时间,而后用清水洗净。 传感器支架也应清洗。每次清洗之后,要用缓冲剂溶液进行标定,目前国产的pH标定液中,pH=4的还可以,pH=7的不够准确,将会影响标定结果。所以使用生产厂家的标定液,生产厂家一般提供两瓶标准溶液,一瓶pH值等于7,用于标定仪表零点;一瓶pH值等于4,用于标定仪表的信号输出斜率。
  推荐产品混凝土弹性模量试模
  数显酸度计参数: ■仪器级别: 0.1 级。 ■测量范围: pH 0.00~14.00pH ;mV 0 ~ ± 1400mV。 ■分辨率: 0.01pH , 1mV , 0.1 ℃。 ■温度补偿范围: 0 ~ 60 ℃。 ■电子单元基本误差: pH ± 0.05pH ;mV ± 1% ( FS )。 ■仪器基本误差:± 0.1pH。 ■电子单元输入电流:不大于 1 × 10 - 11 A。 ■电子单元输入阻抗:不小于 3 × 10 11 Ω。 ■电子单元重复性误差: pH 0.05pHmV 5mV。 ■仪器重复性误差:不大于 0.05pH。 ■电子单元稳定性:± 0.05pH ± 1 个字 /3h。 ■外形尺寸: 220 × 160 × 65mm ( l × b × h )。 ■重量: 0.3kg。
  数显酸度计简介: 酸度计简称pH计,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值。酸度计由电极和电计两部分组成,是一种常用的仪器设备,由参比电极、玻璃电极及电流计三部分组成。适用于大专院校、研究院所、环境监测、工矿企业等部门的化验室取样测定。广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的*检验设备。采用全量程常温复合电极。7/2LED数显。温度补偿功能。二点校准。本仪器读数清晰,测量精度高,稳定性好,操作简单。
  数显酸度计工作原理: 酸度计的主体是精密的电位计。测定时把复合电极插在被测溶液中,由于被测溶液的酸度(氢离子浓度)不同而产生不同的电动势,将它通过直流放大器放大,zui后由读数指示器(电压表)指出被测溶液的pH值。用酸度计进行电位测量是测量pHzui精密的方法。
  数显酸度计功能特性: ■采用蓝色背光、双排数字显示液晶,可同时显示 pH 值、温度值或电位( mV )值。 ■测定水溶液的 pH 值和电位( mV )值,配上 ORP 电极可测量溶液 ORP (氧化-还原电位)值,配上离子选择性电极可测量该电极的电极电位值。
  保养: ■pH玻璃电极的贮存 短期:贮存在pH=4的缓冲溶液中; 长期:贮存在pH=7的缓冲溶液中。 ■pH玻璃电极的清洗 玻璃电极球泡受污染可能使电极响应时间加长。可用CCl4或皂液揩去污物,然后浸入蒸馏水一昼夜后继续使用。污染严重时,可用5%HF溶液浸10~20分钟,立即用水冲洗干净,然后浸入0.1N HCl溶液一昼夜后继续使用。 ■玻璃电极老化的处理 玻璃电极的老化与胶层结构渐进变化有关。旧电极响应迟缓,膜电阻高,斜率低。用氢氟浸蚀掉外层胶层,经常能改善电极性能。若能用此法定期清除内外层胶层,则电极的寿命几乎是无限的。 ■参比电极的贮存 银-氯化银电极的贮存液是饱和氯化溶液,高浓度氯化溶液可以防止氯化银在液接界处沉淀,并维持液接界处于工作状态。此方法也适用于复合电极的贮存。 ■参比电极的再生 参比电极发生的问题绝大多数是由液接界堵塞引起的,可用下列方法解决: →浸泡液接界:用10%饱和氯化溶液和90%蒸馏水的混合液,加热至60~70℃,将电极浸入约5cm,浸泡20分钟至1小时。此法可溶去电部的结晶。 →氨浸泡:当液接界被氯化银堵塞时可用浓氨水浸除。具体方法是将电极内充洗净,液放空后浸入氨水中10~20分钟,但不要让氨水进入电极内部。取出电极用蒸馏水洗净,重新加入内充液后继续使用。 →真空方法:将软管套住参比电极液接界,使用水流吸气泵,抽吸部分内充液穿过液接界,除去机械堵塞物。 →煮沸液接界:银-氯化银参比电极的液接界浸入沸水中10~20秒。注意,下一次煮沸前,应将电极冷却到室温。 →当以上方法均无效时,可采用砂纸研磨的机械方法去除堵塞。此法可能会使研磨下的砂粒塞入液接界。造成长时间性堵塞。
  使用环境: ■环境温度:( 5 ~ 50 )℃。 ■相对湿度:≤ 85%。 ■供电电源: DC6V。 ■无显著的震动。 ■除地球磁场外无外磁场干扰。
  维护: 目前实验室使用的电极都是复合电极,其优点是使用方便,不受氧化性或还原性物质的影响,且平衡速度较快。使用时,将电极加液口上所套的橡胶套和下端的橡皮套全取下,以保持电极内氯化溶液的液压差。下面就把电极的使用与维护简单作一介绍: ■测量中注意电极的银—氯化银内参比电极应浸入到球泡内氯化物缓冲溶液中,避免电计显示部分出现数字乱跳现象。使用时,注意将电极轻轻甩几下。 ■电极不能用于强酸、强碱或其他腐蚀性溶液。 ■严禁在脱水性介质如无水乙醇、重铬酸钾等中使用。 →pH玻璃电极的贮存 短期:贮存在pH=4的缓冲溶液中; 长期:贮存在pH=7的缓冲溶液中。 →pH玻璃电极的清洗。 ■复合电极不用时,可充分浸泡3M氯化溶液中。切忌用洗涤液或其他吸水性试剂浸洗。 ■使用前,检查玻璃电极前端的球泡。正常情况下,电极应该透明而无裂纹;球泡内要充满溶液,不能有气泡存在。 ■测量浓度较大的溶液时,尽量缩短测量时间,用后仔细清洗,防止被测液粘附在电极上而污染电极。 ■清洗电极后,不要用滤纸擦拭玻璃膜,而应用滤纸吸干, 避免损坏玻璃薄膜、防止交叉污染,影响测量精度。
  水泥量水器维护与保养: ★建立大型精度、贵重备技术指标定期校验和标定制度,保持应有的技术指标。做好使用原始记录。 ★仪器设备不准随意拆改或解体使用,确因需要开发新功能或改造更新等,需按分级管理权限,履行审批手续后再实施。 ★经常进行克利夫兰闪点试验器保养与维护,并存放在干燥通风之处,待用时间过长仪器设备,应定期通电开机,防止潮霉损坏仪器设备其零部件。
  参数: ★量水器zui大容量:170ml。 ★量水器zui小刻度:0.1ml。 ★净重:2.5kg。
  注意事项: ★初次使用设备人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。 ★实验时使用的仪器设备及器材,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。 ★使用设备时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。
  用途: 用于配合测定水泥标准稠度时(水泥胶砂搅拌时)的用水量。产品符合GB1346标准。量水器结构简单,体积小,重量轻,造价低廉,读数直观,便于携带,安装方便,有普遍推广应用价值,特点结构简单,体积小,重量轻,造价低廉,读数直观,便于携带,安装方便。
写得非常棒,已经开始期待下一篇了。
3 天前|本帖共 17 字 回复
