购买柴油发电机组之后的一个重要工作就是进行柴油发电机组保养维修工作。柴油发电机组是由柴油机和发电机以及控制器、消音系统、减震系统、排气系统组成,发电机的作用是将柴油机的动力转化为电能,直接关系到输出电力的质量与稳定。柴油发电机组的维修保养大部分分为柴油机维修保养和发电机维修保养。之前柴油发电机生产厂商顶博电力已分享过不少关于柴油发电机组维修保养各个方面的知识,感兴趣的用户可前往阅读。今天柴油发电机生产厂商说一说发电机保养与维修。
发电机的维修保养:
1.日常维护要经常进行,一般维护保养周期取决于运行的环境状况。
2.发电机安装在空气清洁、干燥、通风条件好的场合,避免日晒、雨淋。
3.随时注意发电机的通风和发热情况,注意电流和电压不超载和超压。
4.检查带电部分,接触面是否紧密,螺钉螺母是否松动,保证导电及接地良好。
5.注意运行时振动、噪音,及时处理不正常的情况。
6.必要时用500V兆欧表测量绕组的绝缘电阻。
7.不可将发电机放在水蒸气、灰尘多的地方或含有可燃性气体的地方使用。
8.轴承室的轴承应注意3000-5000小时运行或每年一次添加油脂,如环境条件恶劣则需要增加加油次数,所加油脂应与SRI-2相容,否则将使油脂变质。容易使轴承损坏。
发电机大修一通常可与柴油机大修一起进行
1.用500兆欧表测量绝缘电阻,如对地电阻小于2兆欧应采取措施进行焙烘、干燥(采用空间加热器,烘房、热风机、短路法)。测量时拆去调压器、短接电子原件,以免损坏。
2.清理和清洁发电机内部;吹净灰尘,各结合处必须精吹。如果内部污染严重,必须加以清洗(清洗剂或溶剂)然后用清水冲洗后,浸漆处理。
3.检查各带电部分,接触是否良好;拧紧接线处螺母,务使接触处导电良好。
4.检查各绝缘与线圈,有否破损,散开和腐蚀。必要时,重新包扎处理和浸漆焙烘。
5.更换轴承室的润滑脂或轴承。
柴油发电机生产厂商检修时注意事项
1.拆装发电机时,拆下零件必须妥善保存,不可遗失,也不可任意摆放,避免磕碰损伤。
2.主要零件,转子、端盖、定子、励磁机等必须轻放,避免损伤。
3.拆下各线头时,应作好标记,重新安装时,对号连接,绝不可调错。
4.拆下轴承盖时,必须用干净纸遮盖开轴承和轴承盖,勿使尘灰飞入,如沾有灰尘或有污染,润滑脂必须全部更换。
5.双轴承电机装好后,用手轻轻转动转子,检查有否异常杂声,或转动不灵活现象。
6.端盖螺栓必须数个同时交叉旋入,对角撬紧,不能先紧一个,再依次拧紧其他螺栓。
7.请使用ChevronSRI或相当的抗磨性,高质量润滑脂,运行润滑温度范围是(-30℃~1 75℃)。添加的油脂应为1/3 -2/3容积,切记不能过多。
广西顶博电力设备有限公司是生产研发柴油发电机组较早的厂家,是玉柴、上柴、沃尔沃、康明斯、帕金斯的OEM生产厂家,公司有专业的售前,售中,售后服务团队,可根据用户不同要求生产高标准的各种柴油发电机组,各种箱式发电机,四轮移动防雨型移动拖车(配万向转盘),室外使用集装厢发电机等特殊要求的柴油发电机组,坚持以客户至上的服务理念,希望能与社会各界朋友携手并进、共谋发展:http://www.gxdbdl.com
