1 .油缸的主要尺寸
油缸 的主要尺寸包括:缸筒内径、活塞缸直径、缸筒长度以及缸筒壁厚等。
2 .主要尺寸的确定
( 1 )缸筒直径的确定
根据公式: F=P × A ,由活塞所需要的推力 F 和工作压力 P 可求得活塞的有效面积 A ,进一步根据油缸的不同结构形式,计算缸筒的直径 D 。
( 2 )活塞杆尺寸的选取
活塞杆的直径 d ,按工作时的受力情况来确定。根据表 4-2 来确定。
( 3 ) 油缸 长度的确定
油缸 筒长度 = 活塞行程 + 活塞长度 + 活塞导向长度 + 活塞杆密封及导向
长度 + 其它长度。活塞长度 =—1)D ;活塞杆导向长度 = ( — ) d 。其它长度指一些特殊的需要长度,如:两端的缓冲装置长度等。某些单活塞杆油缸油时提出最小导向程度的要求,如: H ≥ L/20+D/2 。 |
