运梁车发动机温度高时怎么办?
发表于:2026-10-6 14:52:29|本帖共 385 字 2982
       夏季运梁车容易出现高温,及时检查防护很重要。高温通常更容易出现在老旧的车身上,这当然和车辆所处的工矿环境有直接关系。大部分是水循环系统或散热器结垢堵塞造成的。
    比如购买新车,如果水箱前没有蚊帐防护网,一定要安装,防止柳絮和小飞虫堵塞散热器导致发动机发热。对于使用两年以上的运梁炮艇,应根据个人使用情况每年清洗一次水箱,根据维护手册每两年更换一次防冻液。经常检查风扇皮带和张紧器的工作状况。
    如果行驶中遇到运梁车发动机高温水温报警,请从小到大检查问题。通常一些小配件的损坏和管路回路的堵塞会导致发动机温度升高,从而导致发动机扭矩极限。先找防冻液,检查节温器,用手摸水箱上下管。
    如果温度相同,恒温器;如果上下管温度不一样,节温器就不能正常工作。排除节温器故障,然后检查风扇耦合器是否不起作用或风扇皮带是否松动,然后检查水泵是否正常工作。平时在车上准备一桶抗运动液,以备不时之需。
好的,感谢!这个问题我清楚了。
2026-11-3 03:47:49|本帖共 15 字 回复
