在电力系统及工矿企业都有大量的充油电气设备,变压器油和汽轮机油的酸值是必测的常规检验项目。绝缘油酸值自动测定仪用于变压器油、汽轮机油酸值测定的仪器,采用微机控制,电、光、机、化学一体化全自动设计,替代了手工操作,提高了工作效率,减轻了工作人员的劳动强度,限度地减少了有机溶剂和化学药品对人体的危害。操作简单、使用方便,抗干扰能力强,稳定可靠。
酸值是中和1克油品中的酸性物质所需要的氢氧化钾毫克数,用mgKOH/g油表示,它是油品质量中应严格控制的指标之一。石油产品酸值全自动测定仪是根据GB/T264-83标准研制生产的, 适用于检测变压器油,汽轮机油及抗燃油等样品的酸值分析测量。该产品通过机械、光学以及电子等技术的综合运用,采用的微处理器,能够自动实现多样品切换、滴定、判断滴定终点、打印测量结果等功能,该系统稳定可靠,自动化程度高。可广泛运用于电力、化工、环保等领域。
全自动酸值测定仪采用了功能的新一代处理器及全新的外围电路,使得测量精确,定位精度高,滴定终点准确可靠,实验结果重复性好。
全自动酸值测定仪主要有以下功能特点:
1. 采用320x240图形点阵液晶显示屏、全屏触摸按键,人机界面友好;
2. 采用中和滴定法原理,用微机控制在常温下自动完成加液、滴定、搅拌、判断滴定终点,液晶屏幕显示测定结果并可打印输出。
3. 颜色传感器配合检测滴定终点,结束条件判断可靠。
4. 无需废液杯。
5. 萃取液与中和液由蠕动泵控制加入,计量精度高。
6. 历史记录查询,仪器对实验结果有自动记忆功能,自动存储带时间标记的历史纪录,并且数据掉电后不丢失,可以保存10年以上,以备日后查询打印。
7. 带温度补偿的日历时钟,走时准确,自动记录测定的日期和时间,在掉电的状态下可运行10年以上。
8. 用特制试剂瓶盛装萃取液和中和液,试剂在使用过程中不与空气接触,避免了溶剂挥发和空气中CO2的影响;使用者不用手接触溶剂,减少了有机溶剂和化学药品对人体的危害。
9. 该仪器操作简单,采用大屏幕液晶显示、中文菜单选择,使用者只需选择菜单功能,按屏幕提示输入有关数据,仪器即可自动完成酸值测定全过程。
10. 测定仪还可根据需要选择只测定一个试样或连续测定2-6个试样。
11. 留有RS232接口方便与计算机通讯。
12. 热敏式微型打印机,使得打印更美观更快捷,具有脱机打印功能。
1. 电源电压:AC220V±20%,50Hz±10%
2. 酸值测定范围:0.0001~0.50000mgKOH/g
3. 最小分辨率:0.0001 mgKOH/g
4. 测量准确度:酸值在0.001~0.1000 mgKOH/g之间,
允许误差范围:0.02mgKOH/g
酸值在0.1000~0.5000 mgKOH/g之间,
允许误差范围:0.05mgKOH/g
5. 外形尺寸:420×270×260 (mm)
6. 环境温度:5oC~40oC
7. 相对湿度:
8. 重量:约9Kg
全自动酸值测定仪结构如下图所示:
注:转盘中可放置6个油杯,一次实验最多可以做6个油样。
全自动酸值测定仪分为三部分,即控制箱、机械传动部分、试验区。试验区中放置油杯转盘,滴数检测装置,自动测定酸值。控制箱收集处理各种信息,并向执行机构发出运行指令,同时控制箱含有液晶和触摸屏,形成良好的人机沟通界面。机械传动机构在机箱内部,通过蠕动泵及机械传动机构,控制上液及杯盘转动等。 |
