QW潜水排污泵使用方法 1、停机后,在电机停止运转前,不能重新启动。 2、当湿度传感器或温度传感器发出报警时,或泵体运转时振动、噪声出现异常时;或输出水量水压下降、电能消耗显著上升时,应当立即对潜水排污泵停机进行检修。 3、有些密封不好的潜水泵长期浸泡在水中时,即使不使用,绝缘值也会逐渐下降,*终无法投用,甚至在比连续运转的潜水排污泵在水中的工作时间还短的时间内发生绝缘消失现象。因此潜水泵在吸水池内备用有时起不到备用的作用,如果条件许可,可以在池外干式备用,等运行中的某台潜水泵出现故障时,立即停机提升上来后,将备用泵再放下去。 4、潜水泵不能过于频繁开、停,否则将影响潜水泵的使用寿命。潜水泵停止时,管路内的水产生回流,此时立即再启动则引起电泵启动时的负载过重,并承受不必要的冲击载荷;另外,潜水泵过于频繁开、停将损坏承受冲击能力较差的零部件,并带来整个电泵的损坏。 5、检查电泵时必须切断电源。 6、潜水泵工作时,不要在附近洗涤物品、游泳或放牲畜下水,以免电泵漏电时发生触电事故。 不锈钢气动隔膜泵 铸铁气动隔膜泵 工程塑料气动隔膜泵 对夹止回阀 |
