高精度零部件的处理平台:铸铁焊接平台应用
河北北重铸铁焊接平台也简称焊接平台或焊接平板,铸铁焊接平台用来进行工件的焊接工艺和铆焊平板不同,上面没有孔,工作面为平面或T型槽。焊接平台精度:按国家标准计量检定规程执行,分别为0、1、2、3四个等级。通常焊接工作对平台的精度要求不高,3级或者精刨的比较多。焊接平台材质:同其它铸铁平板一样采用高强度铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度--700度和自然时效2-3年)使用产品的精度稳定,耐磨性能好。
精度等级:通常分为0级、1级、2级、3级,数字越小精度越高。0级和1级平台适用于测量和检验,2级和3级平台适用于划线、装配等一般加工场景。
铸铁焊接平台尺寸范围:标准尺寸范围为200×200mm至3000×8000mm,支持非标定制。铸铁焊接平台工作面硬度:一般为HB170 - 240,耐磨性强。承载能力:根据平台尺寸和厚度不同,承载能力可从几百公斤到数十t不等,适用于重型工件的加工和装配。
应用领域
机床附件安装:作为机床附件的安装基准。大型工件加工:用于大型工件的划线、装配和焊接。零部件检验装配:用于发动机缸体、变速器壳体等零部件的检验和装配,确保加工精度。高精度零部件处理:铸铁焊接平台满足高精度零部件的加工和检测需求,如飞机发动机叶片的装配和检验。模具装配调试:作为模具的装配和调试基准,确保模具的精度和稳定性。
河北北重机械制造有限公司专业研发生产机床铸件铸造、数控线轨滑台、数控硬轨滑台、数控专机等系列产品,并根据各行业的产品生产特性提供模块化、标准化组合设计、制造方案,有效提高生产能力。产品加工精度高,传动轻松,外表美观,设计合理。广泛用于生产汽车零部件、发动机部件、农业机械、纺织机械、水暖配件、管道配件、化工设备配件、、模具等行业.....
