在线溴酸盐分析仪是一种用于实时监测水体中溴酸盐含量的设备,它能够准确地测量出地表水、地下水以及工业废水等水体中溴酸盐的含量。这种分析仪通常采用特性显色法进行测量,通过显色反应来定量测定溴酸盐的浓度。以下是使用在线溴酸盐分析仪的一些基本说明:
测量方法:在线溴酸盐分析仪通过特性显色测定,能够准确地测量出地表水、地下水以及工业废水中溴酸盐的含量。这种方法结合了光学定量算法和校正技术,以确保测量的重复性和准确性。
测量方式:分析仪支持多种测量方式,包括定时测量、等时测量、连续测量和手动测量。这些测量方式可以根据用户的需求灵活设置,适用于不同的应用场景。
技术参数:分析仪的测量范围通常为(1—10)mg/L,测量准确度小于10%,重复性小于5%。零点漂移和量程漂移也有明确的标准,确保测量的稳定性。
校正方式:分析仪支持自动定时校正或手动校正,这有助于保持测量的准确性。校正用的标准浓液可以根据用户水样实际溴酸盐含量范围就近原则配置和设定。
数据传输:分析仪提供多种数据传输接口,如4—20 mA、RS232等,方便与用户其他设备连接或远程传输数据到用户监控中心。
环境要求:分析仪的工作环境温度为+5°C到+40°C,需要在仪器安装点保持水样不会结冰。对于室外安装,需要考虑进行水管保温以防止冬天结冰堵塞水管。
试剂消耗:每次测量每种试剂仅消耗2mL,测量完以后试剂会被排放到一个大容量的回收容器中,整体试剂更换时间延长。
仪器内部取样:采用注射泵进行内部取样,相比传统的蠕动泵,注射泵具有更长的使用寿命,能够避免像泵管这样的易老化部件,通常每一年更换一次注射器即可。
通过上述说明,我们可以看出在线溴酸盐分析仪是一种高效、准确的监测工具,适用于各种水体中溴酸盐含量的实时监测,对于保障水质安全具有重要意义。 |
