1、操作者必须熟悉机床的一般性能、机构、传动原理及控制程序,严禁超性能使用。
2、设备操作前,应按点检卡规定进行点检,查明电气控制是否正常,各开关、手柄是否在规定位置,润滑油路是否畅通,油质是否良好,并按规定要求加足润滑油料。
3、开机时应先空运转3~5分钟,察看各部运转是否正常。
4、 开机时应先注意液压系统的调整,总系统的工作压力须在额定压力范围内。
5、 进行加工前,必须行手动操作各运动坐标轴,待液压系统达到正常快速运行后方可加工。
6、 加工零件前,必须严格检查机床原点,刀具数据是否正常。
7、 加工过程中操作者不得擅自离开机床,防止由于计算机误控造成工件报废或机床事故。
8、 工作中发生不正常现象或故障时,应立即停机排除,或通知维修人员检修。
9、 工作完毕后,应清理机床,各开关、手柄放于非工作位置上,切断电源。
10、 机床停车前,先关冷却液,让砂轮空运转一段时间(约5分钟),方可停砂轮电机。 |
