全自动表面张力仪技术参数 1.测量范围:0毫牛顿/米~500毫牛顿/米(0mN/M~500mN/M) 2.灵敏度:0.05(mN/m) 。 3.准确度:0.1(mN/m )。 4.采样周期:铂金环法(150-200秒) 。铂金板法(1-5秒) 。 5.电压电源:AC220±5V。 6.zui大消耗功率: 7.全自动表面张力仪具有硬件和软件一键清零功能 。 8.配备传感器校正砝码,仪器校正迅速快捷,数据更 。 9.一键式全自动,*消除人为误差 。 10.根据客户和教学过程中的实际需要,可分步测量,软件和硬件中有强制提升和下降平台功能 。 11.仪器中的铂金环和铂金板两种方法都可以测量液液之间的界面张力 。 12.仪器可选配电控温平台或外接恒温水浴平台 。 13.控温范围:(1、内置欧姆龙控温器 室温~100℃ 2、外接恒温水浴控温-5~100℃)。 14.全自动表面张力仪温度精度:0.1℃(采用灵敏温度传感器测量)30%~85%相对湿度 。 15.JK99C的液晶显示屏,可直接显示测量结果,不需繁琐计算 。 16.仪器都可联机电脑,自动记录张力变化曲线,进行实时观测和记录。 |
