发表于:2026-10-6 13:01:20|本帖共 1,080 字 3993
V2130钳形接地回路电阻测试仪技术参数:
V2130 钳形接地回路电阻测试仪是我公司技术团队精心研制新一代无地桩测法的接地电阻仪,它采用了全新一代LCD黑屏背光显示和微处理机技术,Ω+A同步显示,通过感应方式测量接地电阻方便快捷,在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速。V2130钳形接地回路电阻测试仪广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表具有测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。
V2130 钳形接地回路电阻测试仪由微处理器控制,可精准检测接地电阻、漏电流。其使用了快速滤波技术可将干扰减至最小。同时存储300组数据。
★ 电阻量程:0-1200Ω
★ 电流量程:0-20A
★ 全新黑屏设计,高档豪华
★ Ω + A同屏显示
★ 快速自检功能,无需等待
★ 采用快速滤波技术,抗力强
★ 全新设计,钳头寿命长
★ 300组存储
二、技术规格
功 能
接地电阻测试、回路电阻测试、漏电流测试
量 程
接地电阻:0.01Ω-1200Ω
分辨率:0.001Ω
精度:±1%±0.01Ω
电流:0.00mA-20.0A
分辨率:0.01mA
精度:±2%±1mA
环境温度湿度
23℃±5℃,75%rh以下
电 源
DC 6V (4节5号碱性干电池)
测量方式
互感方式
钳口尺寸
55mm×32mm
Ω + A同步显示
Ω + A同屏显示
显示模式
4位LCD显示,黑屏设计
LCD尺寸
46mm×29mm
仪表尺寸
长宽高:285mm×85mm×58mm
测量时间
2次/秒
数据存储
300组,“MEM"存储指示,显示“FULL"符号表示存储已满
数据查阅
查阅数据时“MR"符号指示
溢出显示
超量程溢出时“OL"符号指示
干扰测试
自动识别干扰信号,干扰电流大时“NOISE"符号指示
报警功能
测量值超过报警设定值时发出报警提示
电池电压
电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时充电
自动关机
“APO"指示,开机5分钟后自动关机
功 耗
50mA Max
质 量
仪表:1180g (含电池)
工作温湿度
-10℃~40℃;80%rh以下
存放温湿度
-20℃~60℃;70%rh以下
绝缘电阻
20MΩ以上(电路与外壳之间500V)
耐 压
AC 3700V/rms(电路与外壳之间)
外部磁场
<40A/m
外部电场
<1V/m
适合安规
IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2);
IEC61010-031;
IEC61557-1(接地电阻); |
