管道排污泵如何安装,运行步骤
发表于:2026-8-27 13:26:36|本帖共 471 字 4712
       1.管道排污泵的安装 管道泵的安装应符合以下要求: 1)设有安装基础时,泵的安装基础应平坦,以便法兰盘平面与地面垂直。 2)安装管路时,进、出水管应有自己的支承架,不得以泵作为管路的支承,以免过大的压力使法兰盘断裂。 3)在户外使用时,应在泵组上设防雨上盖。 4)泵的出口应安装压力表和闸阀,进口应视使用情况而定。 5)泵的安装高度、管路的长度、直径、流速应符合计算结果,长距离输送应取较大的管径,以减少损失。 6)使用时,如泵的进口有较大的压头,应考虑泵体的承压能力,必要时可选用承压能力较大的材料制造的泵。 2.管道排污泵的起动 管道排污泵的起动可按以下步骤进行: 1)灌泵(设置成自灌式的可免灌泵),同时旋开放气阀,把泵内尤其是机械密封腔内的空气排除掉,以免因机械密封失水而烧毁。 2)关闭排出管路上的闸阀。 3)点动电动机,以检查旋转方向是否正确、泵的转动是否灵活。 4)接通电源起动电动机,当泵达到正常转速后,逐渐打开排出管路上的闸阀并调节。 到所需要的工况。要注意的是,在排出管上闸阀关闭的情况下,泵的连续运转不宜超过3min以免水温升高导致泵的零部件损坏。
