MF系列气体流量计生产厂家
发表于:2026-10-6 12:57:00|本帖共 1,519 字 104
       MF系列气体流量计生产厂家产品介绍
  MF系列气体流量计生产厂家由广州迪川仪器仪表有限公司生产销售MF系列气体流量计生产厂家,迪川仪器生产各种传感器、变送器、流量计、各种测控仪表、热工仪表、现场控制器、计算机控制系统、数据采集系统、各类环境监控系统、控制系统应用软件系统开发及应用等工作。产品在电信、电力、石化、环保、造纸、冶金、食品、医疗、暖通空调等领域拥有广泛的应用前景。
  本公司经营产品种类包括: 流量计系列:电磁流量、涡轮流量计、涡街流量计、微量流量计,超声波流量计等.压力/液泣系列:智能差压变送器、单/双法兰压力/液位变送器、投入式液位变送器、经济型压力变送器、高温型压力变送器、精巧型压力变送 器、船用压力/液位变送器,防爆型压力/液位变送器等。
  电磁流量计简介:电磁流量计是20世纪60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的*流量测量仪表。电磁流量计根据法拉第磁感应定律制成,用来测量导电液体的体积流量。由于其的优点,目前已广泛地应用于工业上各种导电液体的测量。例如,测量各种酸、碱、盐等腐蚀性液体;各种易燃,易爆介质;各种工业污水、纸浆、泥沙等 电磁流量计特点: 1.仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。 2.无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象。 3.无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统。 4.具有管道式、插入式便于安装。 5.具备一体型和分体型便于选择。 6.测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。 7.采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc、Hb、316L、Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。 8.采用EEPROM存贮器,测量运算数据存贮保护安全可靠。 9.多种信号传输方式和电源供电方式。 10.高清晰度LCD背光显示。 电磁流量计技术参数: 项目 管道式 插入式 公称痛径 DN15~DN2600 ≥DN200 介质电导率 ≥5μS/cm ≥5μS/cm 基本.5级,1.0级(随口径区分) ±2.5%F.S 流速范围 (0.5~10)m/s (1~5)m/s (0.5~10)m/s 环境温度 传感器-40℃~80℃,转换器-15℃~50℃ -40℃~+55℃ 介质温度 ≤120℃(聚四氟乙烯或F46)被测介质大于120℃时,订货时加以说明 -20℃~+55℃ 连接方式 GB/T9119-2000标准法兰 GB/T9119-2000标准法兰螺纹连接,球阀规格:DN50 工作压力 DN15~DN80:4.0Mpa, DN100-DN150:1.6Mpa,≥ND400:1.0Mpa,特殊规格订货请注明 0.25Mpa~4.0Mpa特殊规格订货时请注明 输出信号 电流输出:(4~20)mA(负载电阻0~500Ω),频率输出:(0~1)kHZ(负载电阻≥3000Ω),电压输出:(0~5)V 消耗功率 ≤15W ≤15W 供电电源 交流:~220V,50Hz:直流:+24V 交流:~220V,50Hz:直流:+24V
  衬里材料 聚四氟乙烯;橡胶;F46;聚氟合乙烯(FS);聚氨酯橡胶 无 电极材料 0Cr18Ni12Mo2Ti,哈氏合金B,哈氏合金C,钽,钛,不锈钢涂覆碳化钨 通信接口 RS-232;RS-485;HART RS-232;RS-485;HART 安装形式 一体式;分体式 一体式;分体式 励磁方式 低频脉冲直流励磁 低频脉冲直流励磁 电气接口 M20×1.5螺纹 M20×1.5螺纹 电磁流量计应用: 1.浓酸、碱等强腐蚀性介质 2.卫生类介质 3.水、污水(工业和生活)、弱磨损性的泥浆矿浆 4.中性强磨损性的泥浆、矿浆、煤浆
  液压油流量计厂家:/Home/News/data_detail/id/707949072.html
