跟随着智能时代的不断进步发展,远传水表由普通机械水表和电子采集传输模块组成。电子模块通过通信线路完成信号采集、数据处理、存储和上传到中集器或手持抄表器的数据。水表本体设计成整体,可实时记录和节省用户的用水量,或直接读取当前累计流量。每个水表都有的代码。当智能水表接收到抄表指令时,可以立即将水表数据上传到管理系统从得到数据信息。
1。远传水表的选择首先要考虑水表的工作环境,如水温、工作压力、工作时间、测量范围和水质等。然后,根据流量计的设计流量,确定流量计的口径时,流量计的压力损失接近且不超过规定值。一般来说,当标称直径不大于DN50时,应采用转子式水表;当标称直径大于DN50时,应采用螺旋翼式水表;当远传水表的流量变化较大时,应采用双式水表。湿式水表在室内设计中应优先考虑。
2。当水均匀使用时,仪表的公称直径应根据设计秒内流量不超过仪表的通用流量来确定。当有水流时,必须检查流量,以确保总流量不超过水表的流量限制。如果您对我们的远传水表感兴趣或想了解我们五羊水表厂家更多的水表资讯,欢迎:15322956353,我们24小时在线为您服务。
