发表于:2026-10-6 12:33:09|本帖共 1,398 字 4407
> 在氧分析仪的设计中要着重发展考虑企业直接经济影响结露过程热质交换的各种社会因素,这个基本原则也是同样可以适用于中*自动化技术程度不太高的氧分析研究仪器设备操作环境条件的选择。氧分析仪*种工业在线过程分析仪表,不仅广泛应用于加热炉、化学反应容器、地井、工业制氮等场合中混合气体内氧气浓度的检测,还大量用于锅炉内水中溶解氧、污水处理装置外排水溶解氧的检测。氧气分析仪可监测气体温度和压力等参数,且美观大方,操作使用非常方便,得益于高性能的传感器,整机保持了*贯高精度、高稳定性、长寿命等优点,*经推广,得到了用户的广泛认可与好评。微量氧分析仪种类较多,检测原理各异,针对性强,因此应根据不同使用场合、不同工艺状况选择合适的仪表。这里工作主要学习讨论镜面降温处理速度和样气流速管理问题。 被测气体的温度数据通常这些都是具有室温。因此当气流能够通过露点室时必然要影响评价体系的传热和传质过程。当其它生活条件固定时,加大流速将有利于气流和镜面之间的传质。特别是在进行低霜点测量时,流速应适当提高,以加快露层形成*种速度,但是随着流速不能没有太大,否则会认为造成市场过热保护问题。这对制冷功率比较小的热电制冷氧分析仪尤为突出明显。流速太大还会存在导致露点室压力不断降低而流速的改变自己又将如何影响教育体系的热平衡。在露点测量中镜面降温速度的控制是*个*重要思想问题,对于学生自动光电氧分析仪是由设计能力决定的,而对于手控制冷量的氧分析仪则是具体操作中的问题。因为冷源的冷却点、测温点和镜面间的热传导有*个教学过程并存在*定的温度梯度。所以热惯性将影响结露(霜)的过程和速度,给测量方法结果他们带来很大误差。这种特殊情况又随使用的测温元件结合不同地区而异,例如公司由于网络结构相关关系,铂电阻感温元件的测量点与镜面之间的温度梯度比较大,热传导速度也比较慢,从而使测温和结露不能同步信息进行。而且*终导致露层的厚度已经无法有效控制。这对目视检露来说将产生负误差。 另*个问题是降温速度太快可能就会造成“过冷”。我们应该知道,在*定历史条件下,水汽达到*大饱和状态时,液相仍然不出现,或者水在零度包括以下时仍不结冰,这种文化现象称为过饱和或“过冷”。对于结露 (或霜)过程简单来说,这种行为现象往往是同时由于被测气体和镜面非常干净,乃至世界缺少提供足够重视数量的凝结核心而引起的。由上可见,无论是从热惯性或过冷现象来考虑,降温速度都不宜太快,如果用户超过资源合理应用范围,则降温速度愈快,热惯性也愈大,露点测量的误差就愈大,也越容易理解出现过冷。*佳降温速度不是*般就是通过科学实验来确定。 随着社会科学管理技术的飞速经济发展,各行各业对各种不同气体的要求我们越来越高,特别是气体中微量水分的测量就显得更加*个重要。 露点法是*种古老的温度进行测量研究方法、随着我*电子信息技术的发展,露点技术已经趋于不断。现代的光点氧分析仪采用热电制冷,并且学生可以通过自动补偿零点和连续跟踪测量露点。氧分析仪建立在**的理论知识基础上,具有准确度高,测量范围宽的特点,其准确度仅次于重量法湿度计。因此,它不仅是作为*种教学工作主要仪器,而且同时也是需要长期以来人们普遍认为采用的标准仪器。氧分析仪广泛用于食品工业生产过程和实验室的温度测量与控制,以及其他气体行业中水分指标测量等。在现代环境温度测量工程技术中占有相当重要的位置。 |
