防爆超声波液位计是一种非接触式、易于安装和维护的液位测量仪表。 用于测量柴油、原油等易燃易爆液体,或在防爆环境中测量液体高度。广泛应用于石油勘探、炼油、化工、医药等防爆环境。
一、选择防爆超声波液位计需要了解的参数 1、被测介质的类型(液体或固体,具体名称:清水、污水、泥浆、汽油、柴油、甲苯、二氧化硫等)。如果是液体:液体表面是否有蒸汽、雾气、泡沫、波浪、搅拌或漂浮物。如果是固体:是否有灰尘。 2、介质的到温度和到压力。 3、介质的腐蚀性。如果是放在罐内,就要了解罐的材质,是否有防腐内衬。 4、是否需要防爆、防腐。 5. 测量范围为几米,要求的盲区是多少。 6、工作环境:如露天水池、带盖水池、卧式水箱、立式水箱、球罐、水箱是否处于常压等。 7.工作电压:24VDC或220VAC 8、输出信号:4~20mA电流485通讯输出继电器输出 9、设备形式:分体式或一体式
2、防爆超声波液位计的注意事项 1、如果仪器在户外使用,加装遮阳篷或保护箱,防止液晶屏因日晒时间长了老化。如果在腐蚀性气体环境中使用,需要加装防腐护套,并拧紧仪表外壳和进出线端子。在腐蚀性气体或液体场合使用,或在海上或海上使用,需要选择防腐型。 2、电线电缆保护管应密封,防止积水,防止被老鼠等啮齿动物咬伤。 3、虽然仪器自带防雷装置,但仪器在雷电较多的地区使用时,建议在仪器的进出线端安装专用的防雷装置。 4、当仪表在特别冷热的地方使用时,即环境温度可能超过仪表的工作要求时,建议在液位计周围安装高低温保护装置。 5、超声波探头应垂直于被测液面,超声波发射锥内不得有其他障碍物。 6、如果在+60°C的温度下使用,请提前联系技术服务部。 7、如液面有灰尘、蒸汽、雾气、泡沫、漂浮物、液体搅动、波浪等,需区别对待,请提前联系技术服务部。 |
