TEANMA(天玛)是一家专注音视频领域的国家企业,拥有19年音视频行业经验,为多家企业或政府单位提供专业音视频产品一站式解决方案的同时,积累了丰富的系统布控经验,接下来,给大家分享会议扩声系统在场景应用中,见的会议干扰及处理技巧:
音频信号在传输过程中产生的干扰是多方面的,常见的有电源干扰、设备之间干扰、灯光干扰等。
1、电源干扰
电源接地不良、设备之间的地线接触不良和阻抗不匹配、设备的电源未经“净化”处理、音频线与交流电线同管、同沟或同桥架铺设,都会对音频信号产生杂波干扰,形成低频的交流“嗡嗡”声。
解决方法:增加电源滤波器,利用谐振电路滤除谐波,“净化”输出电源;信号的输入、输出线与电源线分开走线,且不能平行布线,避免毗邻和交叉干扰,互相感应;采用双绞电源线,使两根导线产生的总磁通相互抵消。
2、设备之间干扰
“啸叫”是扬声器与麦克风之间发生正反馈引起的,其主要原因是麦克风离扬声器过近或麦克风指向扬声器。“空声”是由声波延时产生的,若麦克风既拾取声源信号又拾取经扩音还原的信号,或者与声源距离不同的两只麦克风拾取同一声源的信号,或者一只麦克风拾取经扩音还原后的另一只麦克风的信号,都将产生相应的路程差而造成延时。当这些信号叠加后,某些频率成份相互抵消,形成了“空声”。
对于“啸叫”现象,可采取以下方法避免固有共振点的形成:降低扩声增益;利用均衡器或自动反馈抑制器降低“啸叫”频点的幅度;连接频移器或调相器,用偏移频率或相位来破坏反馈声与声源的同相条件;调整扬声器布局、改变麦克风方向以及两者之间的距离,避免形成正反馈。
对于“空声”现象,可采取以下方法避免声波延时:选用指向性强的麦克风;关闭调音台中的ST开关或拉下多余的麦克风推杆;调整声源及其经扩音还原的声音比例。
3、灯光干扰
会场若采用镇流器方式间歇启动的照明灯,灯管激发时将产生高频辐射,并通过麦克风及其引线串入,出现“哒哒”声;麦克风线离灯线太近,也会出现“吱吱”声。另外,外界的高频电磁也会产生干扰。
解决方法:麦克风线远离灯线;麦克风线穿管屏蔽;采用抗干扰能力强的麦克风。
以上就是在使用会议扩声系统可能遇到的干扰问题以及其对应的解决方法。
