发表于:2026-10-6 10:19:35|本帖共 1,336 字 518
一、LRY-35型沥青软化点测定仪用途和适用范围 沥青软化点测定仪是用来测定沥青材料软化时的温度,适用于测定道路石油沥青、煤沥青、液体石油沥青和乳化沥青蒸发后残留物等材料的软化点。 二、LRY-35型沥青软化点测定仪主要技术参数 1.钢球 直径 9.53mm 质量 3.5±0.05g 2.耐热玻璃烧杯 容量 800~1000ml 直径 ≥86mm 高度 ≥120mm 3.温度计 0-200℃(分度0.5℃) 三、LRY-35型沥青软化点测定仪结构及工作原理 1. 结构(图一) 2. 工作原理 沥青软化点的测定是试样放在规定尺寸的金属环内,上置规定尺寸和重量的钢球,放于水(或甘油)中,以5±0.5℃/min的速度加热,至钢球下沉达到25.4mm时,记下该时温度即为该试样软化点。 四、LRY-35型沥青软化点测定仪实验方法与步骤 1.准备工作 1. 将试样环置于涂有甘油隔离剂的试样底板上,将准备好的沥青试样徐徐注入试样环内至略高出环面为止。(沥青试样按JTJ052-93中T0602规程制作)如估计试样软化点高于120℃,则试样环和试样底板(不用玻璃板)均应预热至80-100℃。 2. 试样在室温冷却30分钟后,用环夹夹着试样杯,并用热刮刀刮除环面上的试样,务使与环面齐平。 2.试验步骤 (1)试样软化点在80℃以下: 1. 将装有试样的试样环连同试样底板置于装有5±0.5℃的保温槽冷水中至少15分钟,同时将金属支架、钢球、钢球定位环等亦置于相同水槽中。 2. 烧杯内注入新煮沸并冷却至5℃的蒸馏水,水面略低于立杆上的深度标记。 3. 从保温槽中取出盛有试样的试样环放置在支架中层板的圆孔中,套上定位环,然后将整个环架放入烧杯中,调整水面至深度标记,并保持水温5±0.5℃。注意,环架任何部分不得附有水泡。将温度计从上层板中心垂直插入,使端部测头底部与试样环下面平齐。 4. 将盛有水和环架的烧杯移至放有石棉网的加热炉具上,然后将钢球放在定位环中间的试样,立即加热,使杯中水温在3分钟内调节至维持每分钟上升5℃。注意,在加热过程中,如果温度、速度超出此范围时,则应重作试验。 5. 试样受热软化逐渐下坠,至与下层底板表面接触时,立即读取温度,准确至0.5℃。 (2)试样软化点在80℃以上 1. 将装有试样的试样环连同试样底板置于装有32±1℃甘油的保温槽中不少于15min,同时将金属支架、钢球、钢球定位环等亦置于甘油中。 2. 在烧杯中注入预先加热至32℃的甘油,其液面略低于立杆上的深度标记。 3. 从保温槽中取出装试样的试样环按上述(1)的方法进行测定,读取温度,准确至1℃。 五、报告 同一试样平均试验两次,当两次测定值的差值符合重复性试验精度要求时,取其平均值作为软化点试验结果,准确至0.5℃。 六、精密度或允许差 1. 当试样软化点小于80℃时,重复试验精度的允许差为1℃,在现性试验精度的允许差为4℃。 2. 当试样软化点等于或大于80℃时,重复性试验精度的允许差为2℃,再现性试验精度的允许差为8℃。 七、注意事项 1. 仪器使用与存放必须小心轻放,以免损坏玻璃制品及温度计。 2. 每次试验完毕,必须将仪器擦拭干净。
