电厂锅炉的水质管理是保障设备安全稳定运行的关键环节,直接影响腐蚀与结垢的防控效果。水质管理需从源头把控,原水需经过预处理去除悬浮物、胶体和部分溶解性杂质,再通过离子交换或反渗透工艺降低硬度和含盐量,确保给水品质符合标准。进入锅炉的给水还需进行除氧处理,消除水中溶解氧对金属壁面的氧化腐蚀风险。
锅炉运行过程中,需持续监测锅水的pH值、碱度和含盐量等指标,通过连续排污和定期排污控制水质稳定。排污操作需根据水质分析结果合理调整,避免过度排污造成热量损失,同时防止排污不足导致盐分浓缩加剧结垢。此外,可向锅水中添加缓蚀剂和阻垢剂,形成保护膜抑制腐蚀,并改变结垢物质的晶体结构,减少水垢附着。
定期对锅炉内部进行检查和清洗,及时发现并清除局部结垢和腐蚀痕迹。采用化学清洗或机械清理方式去除受热面的沉积物,恢复传热效率。结合水质监测数据和设备运行状况,优化水处理工艺和药剂配方,实现腐蚀与结垢的长效防控,延长锅炉使用寿命,提升机组运行经济性。 |
