煤中硫含量测定仪的介绍与应用分析
发表于:2026-10-6 09:50:23|本帖共 978 字 2017
       一、引言 随着能源需求的不断增长,煤炭作为我国的主要能源之一,其质量评估显得尤为重要。其中,煤中硫含量是衡量煤炭品质的重要指标之一,过高的硫含量不仅会影响煤炭的燃烧性能,还会对环境造成污染。因此,煤中硫含量的测定成为了煤炭生产和利用过程中的一环。 二、工作原理 煤中硫含量测定仪通常采用库仑法测硫原理,即在高温条件下将煤样与空气中的氧气反应生成二氧化硫,然后将二氧化硫导入电解池中与发生反应,通过电解产生的电量来推算煤中硫的含量。具体来说,煤样在高温催化剂的作用下于空气流中燃烧分解,生成的二氧化硫与水化合生成亚硫酸,进而与电解溶液所产生的碘进行滴定。根据电解溶液所消耗的电量,可以准确计算出煤中全硫的含量。 三、结构组成 高温炉:用于加热煤样,使其在高温下与氧气反应生成二氧化硫。高温炉应具备温度控制精准、升温速度快、炉膛内温度分布均匀等特点。 电解池:用于将二氧化硫与反应生成碘,并通过电解产生电量。电解池应具备容量适中、电极响应速度快、抗干扰能力强等特点。 搅拌器:用于搅拌电解池中的溶液,以保证反应的均匀性。搅拌器应具有调速范围广、稳定性好等特点。 控制器:用于控制整个测定仪的运行,包括温度控制、气体流量控制、搅拌速度控制等。控制器应具有操作简单、功能齐全、稳定性好等特点。 显示与打印设备:用于显示和打印测定结果。显示与打印设备应具有显示清晰、打印速度快、打印质量高等特点。 四、操作步骤 1、打开主机电源,进入测硫仪界面,设定温度参数。 2、温度升到设定值时,向电解池中加入配置好的电解液,并开启气泵和搅拌器,检查气密性和调节气体流量。 3、在用户信息设置中输入相关信息,进行废样测试以平衡电解液。 4、称取煤样并放入瓷舟中,覆盖一层三氧化钨,将瓷舟放入石英舟上,输入煤样重量等相关信息,开始测试。 5、测定结束后,打印机将打印出结果,等待测定值稳定后可进行正式煤样的测试。 6、试验结束后,关闭气泵和搅拌器,再关闭电源开关,退出测硫仪程序。 五、注意事项 1、定期检查和更换两通阀药棉和变色硅胶,以确保气路畅通和防止污染。 2、当搅拌子出现跳动时,应立即关闭搅拌器并重新开启。 3、定期检查出气口和进气口的小气球是否降到零,以确保气密性良好。 4、当电解液量不足或颜色变深时,应及时更换和重新配置电解液。 5、电解液配置时应确保PH值在1-3之间,若PH值小于1时,应重新配制电解液。
