可燃气体检测仪原理及使用注意
发表于:2026-10-6 09:30:03|本帖共 1,023 字 4771
       可燃性气体检测仪检测部分的原理是仪器的传感器采用检测元件与固定电阻和调零电位器构成检测桥路。桥路以铂丝为载体催化元件,通电后铂丝温度上升至工作温度,空气以自然扩散方式或其它方式到达元件表面。当空气中无可燃性气体时,桥路输出为零,当空气中含有可燃性气体并扩散到检测元件上时,由于催化作用产生无焰燃烧,使检测元件温度升高,铂丝电阻增大,使桥路失去平衡,从而有一电压信号输出,这个电压的大小与可燃性气体浓度成正比,信号经放大,模数转换,通过液体显示器显示出可燃性气体的浓度。探测部分的原理是当被测可燃性气体浓度超过限定值时,经过放大的桥路输出电压与电路探测设定电压,通过电压比较器,方波发生器输出一组方波信号,控制声,光探测电路,蜂鸣器发生连续声音,发光二极管闪亮,发出探测信号。从可燃性气体检测仪原理可以看出如果出现电磁干扰会影响探测的信号,出现数据偏差;如果出现碰撞、震动从而造成设备断路会现探测失灵;如果环境过分潮湿或设备进水,也有可能会引起可燃性气体检测仪出现短路,或线路电阻值发生变化,出现探测故障。 我们使用可燃气体检测仪要注意以下几个方面: 1)可燃气体检测仪使用首先要弄清装置的泄漏点都有哪些,分析它们的泄漏方向、压力等因素,同时画出其探头位置的分布图,根据泄漏的严重程度分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。 (2)根据泄漏气体的密度,再结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。 (3)根据所在场所的风向及气流方向等具体因素,判断如发生大量泄漏时,可燃气体的泄漏方向。 (4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏抑或喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。倘若是喷射状,则要稍远离泄漏点。综合考虑这些状况,拟定出终设点方案。这样,这样就可以估算出来需要购置的数量及品种。 (5)对于有氢气泄漏的场所,应将检测器安装在泄漏点上方平面。 (6)如果场所存在较大可燃气体泄漏的可能,应根据有关规定每相距10—20m设一个检测点。对于小型且不连续运转的泵房,需要注意发生可燃气体泄漏的可能性,多在下风口安装一台检测器。 (7)对于开放式可燃气体扩散逸出环境,如果缺乏良好的通风条件,也很容易使某个部位的空气中的可燃气体含量接近或达到爆炸下限浓度,不容忽视。 (8)使用可燃气体检测仪时对于气体密度大于空气的介质,应将检测器安装在低于泄漏点的下方平面上,同时注意周围环境特点。对于容易积聚可燃气体的场所应特别注意安全监测点的设定。
