Q96-RZC 交流电压表测量原理及采样法存在的一些问题
发表于:2026-10-5 15:23:55|本帖共 806 字 552
       交流电压表测量原理:由于被测量的信号为交流信号,且信号幅度比较大,必须把这种大的信号变成小信号进行采样,根据采样的信号不同可以分为直流采样和交流采样两种。直流采样,顾名思义,采样对象为直流信号。它是把交流电压电流信号经过各种转化为直流电压,再有MCU采集。此方法软件设计简单,对采集值只做一次比例变换即可得到被测量的数值。 但直流采样法存在一些问题:测量精度直接受整流电路的精度和稳定性影响;整流电路参数调整困难且受波形因素影响比较大,此外用直流采样法测量工频电压,电流是通过测量平均值来求出有效值的,当电路中谐波含量不同时,平均值与有效值之间的关系也将发生变化,给计算带来误差。因此,要获得高精度、高稳定的测量结果,必须采用交流采样技术。 交流电压表的采样技术是按照一定规律对被测信号的瞬时值进行采样,按一定算法进行数值处理,从而获得被测量的测量方法。该方法的理论基础是采样定理,即要求采样频率为被测信号频率中高频率的2倍以上,这就要求硬件处理电路能提供高的采样速度和数据处理速度。目前单片机、DSP及高速A/D转换器的大量涌现,为交流采样技术提供了强有力硬件支持。交流采样法包括同步采样、准同步采样、非同步采样几种。 交流采样技术是将二次测得电压、电流变成MCU可以测量的交流小信号,然后直接送入MCU直接处理。由于这种方法能够对被测量的瞬时值进行采样,因而实时性好,相位失真小。它用软件的功能代替硬件的功能又使硬件的投资大大减少。随着微机技术的不断发展,交流采样必将以其优异的性价比逐步取代传统的直流采样方法。 交流电压表使用时的注意事项: (1)交流电压表使用时,必须与电源并联。 (2)选择交流电压表时,应根据被测电压的高低及要求的准确度等,来选择其规格和量程。无论在任何情况下,交流电压表的量程都不能小于电路上的允许电压。 (3)要测量较高的电压,即要扩大量程时,一般是在表头上串联一个高电阻,这个电阻叫倍压电阻。
