提取罐自动投料机、挑选投料机
提取车间机械化挑选、输送设备 一、机械化挑选机组(1套)型号:TX-5-800 1、上料斗尺寸为600×600×400mm,离地高度1100mm,方管支撑料斗,出料口高度可以调节。 2、挑选机组长度尺寸为4000mm,设备整体宽度800mm,输送带宽度600mm,、挑选机带有LED灯,配磁选功能,可以去除物料中含有的铁类金属杂质,输送带速度:1~5 m/min,变频可调。电机防爆电机。 3、配有万向轮带脚刹4个 二、提升输送机1条 TS-2-400,1台 1、上料口离地高度600mm,带宽400mm。有出料口,高度离地950mm,配有万向轮带脚刹4个。输送带接料处配有接料槽,防止物料溅到外面,料槽采用高低槽方式,里面高度150mm,外面高度250mm 2、输送带材质为食品级带,带宽400,带上有提升条,提升条高40mm,间距300mm,两侧面带有裙边带,防止物料跑到输送带下方,导致输送带容易跑偏或跳带。 3、可以移动,配有万向轮带脚刹2个,防爆电机。 4、在接料端及出料口处配有相对密闭的防尘罩
