阻旋料位开关CKZC-01220VAC常见故障原因分析:
阻旋料位开关CKZC-01220VAC不需要调节灵敏度,通电即能使用.在被测物改变的情况下也不会失灵.主要用于检测粉粒状物质。阻旋物位开关/阻旋料位开关CKZC-01220VAC/阻旋料位器/阻旋料位计,PRL型/HL型阻旋料位开关设计精巧,安装简便,并且有各种不同类型的桨叶,不同长度的延长杆与护套,高温型zui高耐温可以到400度,可以满足用户对于点料位报警的几乎所有类型的应用。
基本技术参数:
供电电源:220VAC(A),110VAC(B),12VAC(C),24VDC,50/60Hz;
消耗功率:3W;
触点容量:5A/250VAC SPDT(单刀双掷);
叶片转速:逆时针1r.p.m.(转/分);
力 矩:10kg·m (1.0N·m);
物料密度:≥0.4g;
工作温度:-10~80℃(*高温可达300℃);
绝缘阻抗:≥100MΩ(500VDC);
介电强度:1500V 1min;
工作原理:
工作原理是利用永磁电机带动叶片旋转,当被检测物料上升至叶片位置时,叶片转动受阻,将该阻力传至接线盒内的检测装置,装置则向外输出一个开关信号,并切断电源使叶片停止转动。
当料位下降时,叶片阻力消失,检测装置便依靠弹簧的拉力恢复到原始状态,针对不同的物料比重调整弹簧拉力,比重大时调整弹簧拉力到强或*强,反之则调整至弱或*弱。
安装注意事项:
1.接线盒入线口必须朝下,电缆固定螺母必须锁紧。
2.送电时应确认电源电压与阻旋开关上标识的电压相同。
3.被控制线路的负载必须与阻旋开关的触点容量相匹配。
4.阻旋开关应避免安装于落料口下,以减少物料冲击叶片及误动作;当无法避免时,可在叶片上方安装防护板。
5.轴长可调整型阻旋开关在现场解体安装时,钢丝绳接头与传动轴联接时,锁紧螺母必须涂上缺氧胶,然后再用扳手锁紧。
6.安装现场应不存在对铝合金有腐蚀作用的有毒气体。
扭力调整:
1.用户可根据被测物料的比重大小进行扭力调整。当被测物比重大时,可将弹簧扭力调至强或*强的位置,此时开关的灵敏度较差;当被测物料的比重较小时,可将拉力弹簧调至弱或*弱,此时开关的灵敏度较好。
2.具体方法 :打开接线盒,将扭力弹簧靠近多孔一端拿出,根据需要插入对应的孔中(靠近端子台的孔扭力*强)。
※ 注:拉力弹簧请勿随意更换,以免造成误动作。
常见故障及排除:
1.检查传动轴、叶片是否弯曲变形、损坏或松动。
2.检查传动轴与叶片之间的连接是否牢固。
3.定期清扫叶片及传动轴上的物料及杂物。
公司还生产以下各种型号开关:
接近开关J30-W15K常开AC/DC20-250V
两级跑偏开关FSRK-II
速度检测器QSDH-II
声光报警器FMD-2004A
防爆防水双向拉绳开关ZDKS-2/IP66
耐高温磁性开关CJK-4Z-K
声光报警器BC-2/220VAC
不锈钢跑偏开关LXB-02GKK/220VAC/10A
DC24V接近开关NBN25-30GM50-E2
接近开关LJ40B4-20-J/EZ
双向拉绳开关JYB-KS-Ⅱ
声光报警器XDT-M-61YH40
皮带打滑装置DLK-V22300B/GT
接近开关J4-D8C1/36V
气缸磁感应开关CS1-G
接近开关HFDQ3010-2020NK
施迈赛限位开关T2A067-11Y行程开关
两级跑偏开关XLPP-J-I-T/380V/AV
施迈赛行程开关TK422-01Y
双向拉绳开关WFKCT2-Ⅱ
阻旋料位开关KH-20D-AAA
料位开关XDT-TJ8068/220VAC
