康姆勒大型集装箱发电机:为何式发电机使用几年后噪音会增大?
发表于:2026-8-14 11:43:14|本帖共 650 字 5008
       式发电机具有噪音低,总体结构紧凑,室内空间小;箱体均为脱卸式构造,选用厚钢板拼凑,涂性能好的防腐漆,具备减噪防水防雨等作用,箱体內部选用了双层隔绝特性阻抗不配对的消音构造,内嵌大特性阻抗消音器。使用式发电机的人们常说,式发电机产生的时间段越长,噪音就越大。那么为何式发电机运行几年后噪音会增大?
  1、发电机积碳
  由于长期使用机组旧油,越来越稀,积碳越来越多。稀油容易磨穿,导致积碳越来越多,功率损耗量大。更换新油时,发电机无法适应油的粘度,可能会增加转速,产生较大的发电机噪音。
  2、设备机械部件松动
  发电机长时间运行时,机械部件松动的噪音也会增大,有时还会出现故障,发电机噪音会逐渐增大。这是为了检查和更换,避免其他故障。发电机组价格广泛应用于工农业生产、科技和日常生活中。
  3、人的心理作用
  在不同的环境下,人的听力是有误差的。当然,为了区分噪音的大小,我们必须使用分贝仪进行测试。
  以上内容是对式发电机运行几年后噪音为何扩大的详细介绍,此外要留意的是,假如发电机各缸供油不匀称(有的缸供油太多,有的缸供油过少),会同时影响发动机运行的可靠性,可以拆装柴油泵,便于在检测台子上开展定期检查调节,可是要是没有实验台,务必查验供油不匀称的状况,或是可以粗略地查验疑是汽缸的供油状况。
  以上内容关于“康姆勒大型集装箱发电机:为何式发电机使用几年后噪音会增大?”,大型集装箱发电机厂家康姆勒电力希望对您有帮助,并且希望您能关注大型集装箱发电机厂家康姆勒电力http://www.sdkml.cn,以便提供给您更多的信息。
标准化与定制化的矛盾分析很到位。
2026-10-3 10:03:33|本帖共 16 字 回复
