南京斯沃生产的DING8300多路开关状态指示仪由斯沃盛工为你提供技术支持,公司主营产品为:开关柜智能操控装置、多功能电力仪表、智能除湿装置、温湿度控制器等系列产品。广泛应用于电力、冶金、煤炭、石化、城建、交通、纺织等领域。
一、产品介绍DING8300系列产品根据*电力行业“五防"的要求而开发研制,主要适用于 2KV~35KV/50Hz 户内各类高压 电器控制柜的带电、开关刀闸位置指示及安全闭锁装置(设备)。该系列产品是一种*多功能、动态模拟指 示及 LCD 液晶显示的自动化设备。它集一次回路模拟图、断路器位置、开关状态、接地刀闸位置、弹簧储 能状态、高压带电闭锁、温度、湿度显示控制、语音防误提示、感应、远方/就地开关、分合闸开关、 高压验电、核相 RS485 通讯和风机输出等多项功能于一体。
二、技术指标◇抗干扰:符合GB/T17626.8-1998标准◇排风输出:当温度大于排风上限值时, 排风输出继电器接点闭合(无源), 当温度小于排风下限值时, 排风输出继电器接点断开◇电测仪表准确度:±0.5%◇工作电源:AC220V±10%,50Hz/DC220V/DC110V◇抗干扰:符合GB/T17626.8-1998标准
三、故障解决方案
功能区
常见故障现象
判断和排除方法
装置显示
装置通电后无任何显示
1、检查装置背面的电源开关是否处于开的位置。
2、用万用表测量装置背面端子21、22有无正常工作电压。
一次回路模拟显示
装置试验/工作位置、接地刀、储能指示灯无相应显示。
1)检查装置背面端子1-8是否接入插紧。
2)分别检查开关量输入对应端子1-6与公共端7是否处于无源导通的状态和用导线短接输入端子与公共端短接。
高压带电指示
1、一次高压带电时高压带电指示灯亮缺相或亮度特暗。
2、一次高压带电时闭锁解除指示灯仍亮或闪烁。
检查装置高压带电端子接线是否正确可靠;用万用表交流当测量装置端子A、B、C相与接地之间是否有电压,电压一般为10-60V(根据带电传感器不同而定);如测量电压偏低检查带电传感器的性能参数是否按规定配置,是否符合装置对其要求。
通讯
通讯连不上。
1)通讯接线端子是否接线插紧。
2)通讯数据线A、B是否接反。
3)通讯协议使用是否正确。
4)接收设备的波特率是否设置正确。
5)接收设备上设置的通讯地址是否与装置标明的一致。
四、DING8300产品功能
【温湿度模拟控制功能】
可以带1-2路温湿度传感器,当环境湿度≥85%±5%RH时,启动加热;湿度≤75%±5%RH时,退出加热。当环境温度≤5℃时,启动加热;当温度>10℃时,退出加热。
【动态模拟图】
根据用户的一次接线方式,电压等级设置模拟图,将断点部分用动态方式表示,构成实时动态显示。显示内容大致如下:
A分和咋显示 B储能指示 C工作位置指示 D试验位置指示 E手车进出过程中状态指示
【手动功能】
设置手动按钮,按下手动按钮切换到手动状态,两路加热启动,方便检查加热器以及加热器回路是否正常工作。
【指示及闭锁】
由三个指示灯用以显示A、B、C三相主回路代线情况,任何一相带电,则对应的带点指示灯亮;并启动电磁闭锁,防止高压室门被打开
A:LED启辉电压(KV):额定相电压*0.15
B:闭锁启动电压(KV):额定电压*0.65五、安装注意事项◆必须严格按照标明的电压等级接入电源,严格按照背面端子标示接线。◆安装时应将接线端子拧紧,并且将设备牢固在坚固耐火、不易震动的位置,设备仰视时效果,故应垂直安装,高度以1.8M为宜。◆若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。◆除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。
六、通讯功能支持远方查询开关量状态,支持远方查询继电器输出状态,支持查询和修改用户参数设置。1)通信方式:RS-485;2)通信规约:ModBus-RTU;3)通信格式:异步1200/2400/4800/9600/19200 bps 用户可编程结束语:南京斯沃电气有限公司是一家致力于智能配电产品的企业。多年来公司本着不断“追求、创新、"的服务理念,以、可靠、节能、环保的电力配套产品市场的需求。公司目前主营产品有:马达保护器、多功能电表、预付费电表、故障电弧探测器、综合保护器、智能照明等系列产品等。广泛用于冶金,石化,电力,建筑,市政,环保,,部分产品还与电器成套设备一起出口国外。 公司将坚持:“以人为本、诚信务实、合作拓"的企业精神,“到位、力求 "的服务意识,欢迎客商与本公司洽谈合作、共求发展 。
DING8300多路开关状态指示仪--南京斯沃生产 |
