在现代的工业中有多种的除尘设备。脉冲滤筒除尘器可以说是一种除尘器。脉冲滤筒除尘器的除尘效率一般可以达到。现代工业中很多粉尘、烟尘都用的到滤筒除尘器。那么,如何选择合适的脉冲滤筒除尘器呢?
脉冲滤筒除尘器是一种的滤筒收尘器。是一种风量大、除尘效果好、除尘、操作维护方便、占地面积小的收尘器。含尘气体从脉冲滤筒书衬砌的进风口均压进入各隔室灰斗,在灰斗导向装置的引导下,大颗粒粉尘被分离并直接落入灰斗,而细粉尘则均匀地进入中间箱体并吸附在滤筒的表面。洁净气体通过滤筒进入上部箱体,通过离线阀和排气管排入大气。
根据除尘器的类型,除尘滤筒的材质,粉尘气体的含尘浓度,允许的压力损失等因素,确定除尘方式。根据滤料和清灰方法确定气体流速,计算过滤面积,确定滤筒的尺寸和数量。
根据含尘气体的特性选择合适的滤料:在选择筒式除尘器的类型时,应考虑滤料捕集指定粉尘的性能、耐气体和粉尘腐蚀能力以及的能力。因此,在过滤时,不可能在满足温度、湿度等化学条件的要求下具有的性能和阻力。
滤筒除尘器是一种除尘器设备,解决一些粉尘收集难、过滤效果差、过滤风速高、清灰不易等弊端,运行成本和除尘效果双重提升。滤筒除尘器的清灰方式:高压气流反吹和脉冲气流喷吹。
气体的温度和湿度是选择要考虑的主要因素。其中过滤材料对应一个工作温度。由于许多高温烟气适合袋式除尘器除尘,当烟气温度超过滤料温度上,应在袋式除尘器前安装预冷装置。随着气体的冷却,滤筒除尘器所选气体的相对湿度会增大。因此,要防止水分凝结,以免粉尘在滤料上结块。
随着过滤条件的,滤筒上的粉尘积聚越来越多。当设备电阻达到电阻值(一般设定为1500Pa)时,清灰控制装置根据压差或清灰时间的设定值自动关闭室离线阀,然后按设定程序打开电控脉冲阀停止空气喷射。通过瞬间注入压缩空气增加滤筒内的压力,滤筒上的灰尘被抖掉(即使是细小的灰尘也能被)到会斗中,由排灰机构排出。 |
