浅谈防水防潮温度传感器
发表于:2026-10-5 13:47:59|本帖共 1,015 字 2921
       由热敏芯片作为核心部件,采取不同封装形式构成的NTC热敏电阻和NTC温度传感器广泛应用于各种温度探测、温度补偿、温度控制电路,其在电路中起到将温度变量转换成所需电子信号核心作用。随着电子技术发展,各种电子器件进一步多功能化和智能化,热敏芯片在各种需要对温度进行探测、控制、补偿等场合的应用日益增加。由于NTC温度传感器有在潮湿环境中工作的需要,对防水、防潮要求越来越高,因此需要加强NTC温度传感器的封装密封性以及防水防潮性能。
  目前NTC温度传感器包括设置在壳体内热敏芯片,热敏芯片上设置有两组引线, 引线用环氧包封料包封,壳体内灌封环氧灌封料,用于固化热敏芯片。温度传感器包封料与引线 结合不好导致结构疏松,如在水中或者高湿度环境中水分进入到引线与包封层之间的缝隙,再逐步进入到热敏芯片,热敏芯片核心有水分时,阻值会出现下降或者不稳定状态,导致温度传感器不能正常工作,出现异常。
  因此,爱晟提供一种防水防潮温度传感器,该传感器防水、防潮性能好,阻值稳定不会发生不稳定或突变现象, 且具有较高的机械强度。
  防水防潮温度传感器,包括壳体、设置于壳体内至少一个热敏电阻、连接于热敏电阻电子线;热敏电阻外包封有包封层,其包覆热敏电阻及热敏电阻与电子线的连接处;壳体与热敏电阻之间灌封有灌封 层;电子线外露于壳体的尾部包封有第二包封层,并露出电子线的线芯。防水防潮温度传感器,在尾部包封有第二包封层,防止 水分从尾部进入到温度传感器内部,隔绝水分进入温度传感器内部,防水防潮性能好,温度传感器阻值稳定性好、可靠性高。
  防水防潮温度传感器的制备方法,包括以下步骤:
  (1)将热敏电阻与电子线焊接连接,然后包封包封料,将热敏电阻和焊接点包裹密封,并进行高温烧结;
  (2)将包封好的热敏电阻置于壳体内,并露出电子线,在热敏电阻和壳体之间注塑 或灌封灌封料并进行高温烧结;
  (3)将外露于壳体的电子线的尾部包封包封料,露出电子线的线芯,并对包封料进 行高温烧结;
  (4)将步骤(3)中制备得到的温度传感器置于有油的压力泵中,采取循环加压减压 的方式进行呼吸效应的油压,使油充分进入温度传感器的各个缝隙之间。
  防水防潮温度传感器在尾部包封有第二包封层,防止水分 从尾部进入到温度传感器内部;并将温度传感器置于有油的压力泵中,采取循环加压减压的方式进行呼吸效应的油压,使油充分进入温度传感器的各个缝隙之间,隔绝水分进入温度传感器内部,防水防潮性能好,温度传感器阻值稳定性好、可靠性高。
