散料积算8T称重模块开关量信号
上海实干称重模块,称重模块采用不锈钢焊接密封传感器,防护等级IP68,可在各种恶劣环境下使用,称重模块可以方便地安装在各种形状的容器上,并可在此容器中方便地进行装料、配料或搅拌,反应釜称重模块适用于平台、立罐子、槽罐等设备。
详细咨询可点击:
称重模块图片:
称重模块特点: 使用传感器,称量精度高 结构、可方便地安装在各种槽罐上 三种顶板结构(固定式、半浮动式、浮动式)可以消除槽罐因热涨冷缩带来的称量误差 支撑螺栓,防止设备倾覆 合金钢,表面镀镜 安装简单、快速 维护方便,节约停机维护时间 适用于槽罐的配料过程称重控制
称重模块技术参数: 额定载荷:0.25,0.3,0.5,0.75,1,t 灵敏度:3.0(-)0.003mV/V(0.5~10t)2.0(-)0.002mV/V(0.25~0.3t) 精度等级:C2~C5 零点平衡:(-)1%F.S 零点温度影响:(-)0.02%F.S/10℃ 输出温度影响:(-)0.02%F.S/10℃ 输入阻抗:400(-)20Ω 输出阻抗:352(-)3Ω 绝缘电阻:≥5000MΩ 温度补偿范围:-10℃~40℃ 工作温度补偿:-30℃~70℃ 安全过载:150%F.S 极限过载:180%F.S 激烈电压:10-12VDC 防封等级:IP68 材质:合金钢不锈钢
称重模块安装: 1、称重模块将称重传感器加载传递装置和安装连接板等联成一体,其的设计,既保证了剪切梁式传感器精度高,长期稳定性好的特点,又解决了几乎有因安装不当产生的误差。它称量准确,安全可靠,安装方式多样化,适用于各种恶劣环境。 2、称重模块安装结构分为固定,浮动和半浮动三种结构,允许容器产生微量变形。 3、静载称重模块安装方式: 采用不锈钢材料,有效抵御腐蚀性物质侵蚀。固定、浮动、半浮动三种结构,可在各种恶劣条件下使用。 4、动载称重模块安装方式: 在采用四只动载称重模块的安装方式中,一般其中两只称重模块的三面受限位,另外两只称重模块只在端部限位。
散料积算8T称重模块开关量信号
售后服务: 多年来,我司一直服务于各行业客户,经研究、摸索、结出一套完整的产品服务保障体系,向用户提供及时的售前、售中、售后服务: 一、质量保证 我经营部保证向客户提供的设备是原厂生产的,并且出厂资料配件齐全。为保持合同设备的正常运行和维护,我部保证提供的技术产品是完整、清楚和正确的。 二、质量保证措施 保修期限:在保修期内提供现场服务。
相关产品:
散料积算8T称重模块开关量信号 |
