DQ41F低温浮动式球阀技术规范浅谈低温浮动球阀产品特点,深圳市金口自控阀门有限公司,低温浮动球阀除了具有加长阀盖设计、防火防静电设计、阀门零件强度大特点以外,还具有以下特点:国内阀门行业一直在对超低温浮动球阀在不同部位的结构设计进行研究,并对结构设计进行相应的改进,希望能够代替进口阀门,使得关键部位的阀门能够国产化。经过多年的生产制造,已经积累了丰富的经验。文章介绍了超低温浮动球阀的主要结构和设计特点,以便为工程设计中类似介质的超低温阀门的选用提供参考。 阀杆材料经过镀铬或氮化处理,提高阀杆表面硬度,提高填料密封的可靠性。超达生产的低温浮动球阀具有防止异常升压结构,用于低温浮动的泄压。由于低温阀门介质气化后,其体积激剧膨胀,压力会异常升高。当阀门中腔压力升高时,阀门中腔和进口侧连通,或在阀门进口端安置泄压阀,保证阀门安全使用。承压件的材料能承受介质温度的变化而引起的膨胀、收缩。浮动式球阀主要用于截断或接通介质,也可用于流体的调节与控制。与其它阀类相比,球阀具有如下的一些优点:
(1)流体阻力小,球阀是所有阀类中流体阻力小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。 (2)开关迅速、方便,只要阀杆转动90°,球阀就完成了全开或全关动作,很容易实现快速启闭。 (3)密封性能好。球阀阀座密封圈一般采用聚四氟乙烯等弹性材料制造,易于保证密封,而且球阀的密封力随着介质压力的增加而增大。 (4)阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转运动,因此阀杆的填料密封不易被破坏,而且阀杆倒密封的密封力随着介质压力的增加而增大。 (5)球阀的启闭只做90°转动,故容易实现自动化控制和远距离控制,球阀可配置气动装置、电动装置、液动装置、气液联动装置或电液联动装置。 (6)球阀通道平整光滑,不易沉积介质,可以进行管线通球。 DQ41F低温浮动式球阀技术规范铸钢低温浮动式球阀标准规范 设计制造标准:API 6D、API 608、BS 5351、BS 6364、GB/T 24925、GB/T 12237 结构长度标准:ASME B 16.10、GB/T 12221 连接法兰标准:ASME B 16.5、GB/T 9112~9124、HG/T 20592、HG/T 20615、JB/T 74~90、JIS B2238 试验检验标准:API 598、GB/T 13927、GB/T 26480、JB/T9092、ISO 5208
DQ41F低温浮动式球阀技术规范压力试验 Pressure Test
公称压力NominalPressure
1.6
2.5
4.0
强度试验 Shell Test
2.4
3.8
6.0
水密封试验 Water Seal Test
1.8
2.8
4.4
气密封试验 Air Seal Test
0.4-0.7
DQ41F低温浮动式球阀技术规范主要零件材料 Materials Of main Parts
阀体 Body
ZG1Cr18Ni9Ti
CF8
CF3
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
CF8M
CF3M
球体 阀杆 Ball Stem
1Cr18Ni9Ti
304
304L
1Cr18Ni12Mo2Ti
316
316L
阀 座 Seat
聚四氟乙烯PTFE 加坡纤增强聚四氟乙烯PTFE+Glass 对位聚笨PPL
垫片 Shim
聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨Stainless Steel/flexible Graphite 齿形垫片Tooth Profile Gasket
阀杆座 Stem Seat
聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨 Stainless Steel/Flexible Graphite
填料 Packing
聚四氟乙烯PTFE 增强柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite
填料压盖 Gland
1Cr18Ni9Ti
304
304L
1Cr18Ni12Mo2Ti
316
316L
温度 Temperature
-29℃~150℃(聚四氟乙烯 PTFE) -29℃~200℃(加玻纤增强聚四氟乙烯 PTFE+GLASS)
-29℃~300℃(对位聚笨 PPL)
介质 Medium
水 蒸汽 油品 Water steam Oil goods
硝酸类 Nitric Acid
强氧化介质 strongey oxidable medium
醋酸类 Acetic Acid
尿素类 Urea
