导读:智能内补风型通风柜好处你知多少? http://www.app17.com/c166497/products/d11873788.html
型号:KJ-T4A
智能内补风型通风柜 外观窄边设计
● 通风柜又称烟橱或通风橱,是实验室中常用的一种局部排风设备,用途是减少实验人员和有毒有害气体的接触,保障实验室环境的安全和整体的功能。
● 在日常的实验中,通风柜作为化学实验室中的工具,是进行科学研究的重要场所,经常需要进行如倾倒、混合、配置药品等操作,而这些操作常产生一些有毒、有害的气体、烟雾等,会给实验室人员的健康造成一定的危害。通风柜能高效地将烟雾、气体排放出去,为实验人员提供一个更安全的操作空间,如果遇到火灾或爆炸等意外事故,通风柜可以大程度地降低事故的破坏程度。
● 为达到保护操作人员安全和节能的目的,通风柜是保护人员防止有毒化学烟气危害的一屏障。它可以作为重要的安全后援设备。即使是在无人操作或调节门关闭时,通风柜需24小时运行的,无人操作时,排风量应降到低的安全运行风量,达到节能目的。
● 实验室通风柜几种不同工况下的运行:日间工况排风柜处于自动工作状态,即排风柜的排风量随着柜门的开大而增加,始终保持柜门开口的平均面风速,在有人状况时为0. 50m/s,无人状况时为0.30m/s。夜间工况排风柜的排风量始终保持小排风量。
高度的安全性,的操作性
● 多项认证,品质可靠放心
符合欧盟EN14175-2/EN14175-3检测标准、
符合美标ANSI/ASHRAE110-2016检测标准、
符合国标JB/T6412-1999检测标准
● 产品研发技术与水平接轨,助力中国智造升
● 通风性能·
● 气流引导系统 ● 高强度型材与定制模块组合,产品精度高
实验室通风橱常见类型
● 通用型:适用于一般化学实验室。
● 无管道型:内置高效活性碳过滤器,可直接排放到室内。
● 补风型:从室外补充空气,减轻实验室空调的负荷。
● 连体型:扩大实验空间,为大型仪器提供方便。
● 桌上型:装在实验台上的通风柜。
● 两面型:从两面可以操作。
● 落地型:适用于大型实验装置。
产品优势
利设计
● 外观创新设计:柜体边框采用窄边设计,相比传统通风柜利用空间提升了10%,实现内部工作空间更大化;
● 内部结构优化设计:将导流板的安装结构和蒸馏架的固定结构整合在一起,整体结构更简单,安装更方便;
● 流体力学设计:视窗门顶框及底框采用弧形设计,流线型设计能降低风阻,使得进入的气流阻力更小,能够有效阻挡柜内有害气体外泄;
● 安全设计:柜门具有防坠安全装置,能预防端意外发生,例如传动链条意外断裂或脱链时紧急制动,防止柜门坠落,确保操作人员安全;
人性化设计
● 从人体工程学角度设计,操作面板向实验操作人员倾斜,便于实验人员操控能源供给端口;
● 升简约版、模块化数显触碰面板,装配于侧柱上,可一目了然显示相关的安全数据;
● 模块化水槽装配于通风柜后面板,易于拆装,便于清洁;
节能设计
● 具有智能补风系统,补风装置从主体操作门的底部立柱对主体内部进行补风,腔内气流组织良好,送回风气流速度及紊流度均能控制在较小范围内,有效防止气体外溢;
● 具有自动感应升降视窗,视窗口设置红外传感器,在自动状态下,区域红外传感器感应有人时,视窗上行至设定高度,在操作人员离开后自动控制关闭视窗,按设定时间关闭系统,减少能耗;
技术参数
柜体宽度(mm)
1200
1500
1800
窗操作尺(mm)
1100×770
1400×770
1700×770
外形尺寸(mm)
1100×950×2650
1500×950×2650
1800×950×2650
材料
主体结构
冷轧钢板、铝合金、环氧树脂粉末喷涂
窗
铝合金门框与5mm钢化玻璃组合
