如何操作使用SHR-16直接法水泥水化热测定仪及工作原理
发表于:2026-10-5 11:55:44|本帖共 1,877 字 1247
       该系统由我公司依照国标GB-T 2022—1980( 现更新为GB/T 12959-2008)水泥水化热试验方法(直接法)研发 ,用于自动记录多组热量计内水泥胶砂温度的变化,计算热量计内积蓄和散失热量的总和,从而求得水泥水化7天(28天)内的水化热。该系统全自动化,采样点密集且精度高,全面取代老式人工读数仪器,可用于水泥厂,科研部门,大专院校以及建筑工程部门。是检测“大坝水泥”“硅酸盐水泥”“矿渣硅酸盐水泥”“粉煤灰硅酸盐水泥”以及掺加外加剂等水泥水化热的*设备。 使用该系统排除了传统仪器需安排人工值班读数费力,且读数记录误差大的问题,一旦装好试样后不再需要人工干预,系统将按程序设置自动控制水化热数据的采集/记录/停止/分析/计算并打印水化热检测报告。该系统采用高精度温度传感器采集热量计中水泥的温度变化,多组热量计被安装在一个带数控装置的恒温循环水槽中以保证外界温度的恒定,热量值的变化被多通道数据采集装置实时采集并传输到电脑上,软件自动分析数据实时显示水化热放热曲线并计算出7天或28天内的总热量值。 该系统现已被成都勘测设计研究院,中南勘测设计研究院,长江,北京建筑材料科学研究总院,葛洲坝试验检测有限公司,水电7局科研所,河海大学,广州大学,拉法基水泥有限公司(法资),腾龙水泥有限公司等国内众多科研,试验以及生产单位所采用。
  2014新款产品特点: --新款水浴采用大屏幕彩色液晶控制器,并采用倾斜面板安装,造型美观同时有效防止台面上的水滴入操作面板内 --新款水浴的热量计支架框采用整体提篮式制作,不用时可从水槽中整体提出,方便水槽底部的清洁,预防水锈 --新款水浴在不做水化热试验时可抽出整体水化热试样的支架框,可当做一个大容积的恒温水槽使用 --新款水浴的噪音更低,运行更稳定 --新款水浴提供6孔,8孔,10孔,12孔,16孔等多个版本按用户要求 --新款软件采用同个窗口下的多页面多通道操作,单个通道试验的失误或意外终止不会影响到其他通道的试验正常运行 --新款软件可按提供7天标准版和28天加长版等多个版本
  系统技术参数:
  可放置试样通道:16个(8组),也可按用户要求制作6~32个(即6、8、10、12、14、16.。。。。32个)
  水浴容积:240升(16个样品)
  试样支架:新款提篮式,可从水槽中整体取出 水浴控温精度:20±0.1℃
  水浴控温范围:10℃~60℃(也可按客户要求设计水浴控温范围,进行其他材料的高低温试验,如低温-20℃或高温80℃)
  系统分辨率:0.01℃(或0.001℃)
  系统精度:±0.1℃
  系统校准:有校准传感器零点漂移和冷端补偿功能
  数据接口:RS 232
  数据采集速度:>20点/s(1/5/10/30/60分钟可选,也可按用户要求设置)
  软件版本:7天或28天按客户要求
  符合规范:国家GB/T 12959-2008水泥水化热试验方法
  标准的16通道数字式直接法水泥水化热测量系统系统组成如下表:
    序号
  型号
  说明
  数量
  1
  PTS-12S
  数字式水泥水化热测量系统(直接法)
  1
  该系统包括:
  1.1
  精强仪器
  数控低温循环恒温水浴槽,可同时测量16个热量计
  1台
  1.2
  PT100
  高精度铂电阻温度传感器
  16个
  1.3
  精强仪器
  16通道自动温度采集系统
  1个
  1.4
  精强仪器
  水化热分析软件
  1套
  1.5
  戴尔或同
  类品牌
  台式电脑控制,电脑配置:奔腾四型不低于2.0MHz处理器,硬盘40~80G,DVD光驱,17液晶显示器。
  1套
  1.6
  五磅广口保温瓶,带软木塞(包含4个备用瓶)
  20个
  1.7
  截锥形圆筒
  16个
  1.8
  试验用塑料套筒
  32个
  标配16通道水化热配置技术说明:
  1. 超级低温循环恒温水浴槽
  低温循环恒温水浴槽采用进口压缩机制冷,内置磁力水泵保证内部水循环温场均匀,性能稳定。结构小巧紧凑,内胆为全不锈钢,清洁美观耐腐蚀。采用国内的自动控制技术,操作方便。数显微机智能PID温控液晶面板控温,控温操作简单。
  数控低温循环恒温水浴槽(zui多可同时测量16个热量计)1个:
  热量计(样品)个数:6、8、10、12、14、16个按客户要求
  控温范围:10~50℃
  控温精度:20±0.1℃
  液位保护:缺水自动报警
  制冷方式:进口压缩机制冷(独立制冷)
  加热方式:加热管加热(PID自动控制)
  控制方式:大屏幕液晶数显控温
  工作电源:AC220±10%50HZ
  2. PT100 铂电阻温度传感器(带导线)
  量程:0~100℃
  分辨率:0.01℃
  精度:±0.1℃
