土壤墒情速测仪功能特点
发表于:5 小时前|本帖共 414 字 4076
       1.大屏幕液晶显示土壤水分、土壤温度、土壤盐分、土壤原位PH、空气温湿度、露点值、降雨量。 2.意外断电后,已保存在主机的数据不丢失。 3.带中文语音报警功能,可对超限值进行语音报警设置,对超标的参数实时普通话语音报警,亦可直接播报实时环境参数值。(选配) 4.带GPS定位功能,具有自动采集、实时实地显示地点的经纬度坐标并保存。(选配) 5.大容量数据存储,内部Flash多可存储3万条监测数据。(可选配4G卡进行无*存储) 6.交直流两用,内置超大容量锂电池供电,能快速充电,经济环保,方便快捷。 7.通用USB通讯接口,方便数据下载;既可在主机上查看数据,也可将数据倒入电脑可以进行曲线图查看、数据的大、小、平均值等分析,还可以导出EXCEL 表格备份查看。 8.所有传感器探头具有一致性功能,不同土壤气象传感器接口可以互换,主机可通过集线器接入不同传感器,相互不影响测量精度,主机可同时多接入32个传感器,传感器通讯线缆远可达100米。
