生产出来的打包带柔韧性是判定打包带生产线好坏的其一标准
柔韧性是判定打包钢带质量好坏一个重要标准,那么应该如何提升打包钢带的柔韧性呢?打包钢带的生产填料是一个关键,以碳酸钙作为无机填料应用于塑料添补来降低产品的成本已有多年的历史,并收到较好结果。因此被打包钢带行业广泛应用。碳酸钙在塑料中添加的越多,成本就降得越低。当然碳酸钙不能无穷度的添加,考虑到塑料制制品的韧性,碳酸钙的添补用量一样平常控制在50wt%以内。
打包带厂家所使用的聚丙烯原料,可塑性好、断裂拉力强、耐弯曲疲劳、密度小、拉伸冲击性能佳、使用方便,但是在生产的过程中,要注意倒刺现象。
如果烤箱的温度过高,打包带就会出现有毛刺的现象,所以打包带厂家应该适当的调整好烤箱的温度。也有可能是在拉伸的过程中,因为其他因素导致拉伸受到阻力,这是打包带出现毛刺的另一个原因,这时就要调整拉伸度,防止毛刺问题的发生。当温度过低的时候,也容易出现毛刺,也是需要调整温度的。 |
