无尘喷砂机有多种类型,干式无尘喷砂机是其中的一种,无尘喷砂机不是说不产生粉尘,而是在工作现场没有粉尘的外泄,不会对现场产生粉尘的污染。
在此讲述一下,干式可移动的无尘喷砂机也叫可移动的循环回收式喷砂机
其分为压入式及射吸式,其是将喷砂系统、磨料分选系统、除尘系统集中到一个可移动车架上,通过特殊设计的喷头(三通吸头)完成了无尘喷砂作业。
喷头安装在三通吸头内,三通吸头前端压合在工件表面,记得一定要压合好,通过毛刷或橡胶软连接,在局部围成小空间,让喷砂在这个小空间内完成,而另一端与回收管连接,由于负压及反弹的作用,喷射到工件表面的物料,气体均由回收管道回到了分选等后系统中,最终完成了没有粉尘外泄的喷砂工作。
因此,无尘喷砂只是相对于粉尘处理这一块而说的。而不是真的没有粉尘。
因为三通结构,所以 这类喷砂机是有局限性的,其主要特点是 工作时喷砂、磨砂料分选自动回填,粉尘处理安全排放,因此为可以应用到现场立体作业的地方,但其缺点是如果人工手持作业,劳动强度大,在很多的企业多采用了机器人,或自动机械把持的方式,这样可以充分发挥无尘喷砂机的性。
