高明手提电动打包机使用注意事项 详询:Miss 陈
佛山市禅城罗博派克自动化包装设备厂手提电动捆扎打包机是打包机中比较小巧也比较贵的一种设备,这种打包机一般多为进口产品,国内很多都是山寨质量很差,因此ROBOPAC罗博派克手提电动打包机均为国外*产品。这种手提电动打包机体积比较小,方便移动使用,但在使用过程中却要比台式的打包机金贵的多,有很多需要注意的事项,否则打包机出现故障的维修成本也是比较昂贵的。
下面ROBOPAC罗博派克就和您分享一下手提电动打?包机使用该注意些什么:
1. 电池和手提话机电池一样使用,可循环充电。注意在新电池进行充电时,前3次需一直充足12小时,方可取下使用。在使用过程中,当机器显示红灯而按拉紧钮时,提供不到马达的声音,这样要把电池取掉,再装上机器,可以再打几个包。当第三次显示红灯无声音时电池取下再装上机器,如果这时又显示红灯,且无声音,这样就可以进行充电了,总之电池必须用完才充,充满再用(下面灯亮为满)。
2. 充电器的使用:电池装上充电器,这是上面一个灯一直亮就表示在充电,前3次下面等量也要直充8-12小时,以后充电时,下面一个灯亮就可以取下电池了,不充电时,充电器也要脱离电源。
3. 装带时需从对面穿带子进行装带操作,因为这样可以保证带头在下面,把长的带子在上面进行切断。
4. 当带子装入机器按拉紧钮时发现带子没能走动,这是因为带子没装入带槽。你应把带子退出来,重新装入机器,就可以了。带子不走动时要及时重新装带。
5. 当你按拉进按钮拉紧后,按下熔合键时,表示操作完毕,这是就不嫩高第二次按操作键了。
