硬密封球阀维修注意事项
发表于:2026-10-5 08:55:16|本帖共 788 字 604
       硬密封球阀在管路中主要用来做切断速度快、分配和改动介质的活动方向。硬密封球阀是近年来被普遍采用的一种新型阀门,它具有以下优点:流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。构造简单、体积小、重量轻。严密牢靠,目前球阀的密封面资料普遍运用塑料、密封性好,在真空系统中也已普遍运用。操作便当,开闭疾速,从全开到全关只需旋转90°,便于远间隔的控制。 硬密封球阀在使用安装时都会遇到一些大大小小的问题。我们在生产各种球阀都是精心的采用的生产技术,值得信赖。 下面我们就来详细的为您分析硬密封球阀的安装注意事项及预防措施: 我们都知道高性能硬密封球阀,其特征在于:所述阀座密封圈由软性T形密封环两侧多层不锈钢片组成。阀板与阀座的密封面为斜圆锥结构,在阀板斜圆锥表面堆焊耐温、耐蚀合金材料;固定在调节环压板之间的弹簧与压板上调节螺栓装配一起的结构。 在室内的水系统中大多数的客户都是采用调节有控制管路流量控制阀这类硬密封球阀来更好的使用,这些阀门都是采用全塑制造,这类阀门会出现的问题就是我们在塑料的抗扭、抗振、抗剪切性能远不如铜、钢等材质,用全塑阀门作为调节控制用阀门,由于阀门需要经常启闭,使阀杆、阀芯遭到破坏。预防措施:室内给水系统用于调节和控制管路的阀门,应采用铜制、不锈钢制等阀门,也可采用阀体为塑料,阀杆和阀芯是铜质的阀门。 由于多层软硬叠式密封圈固定在阀板上,当阀板常开状态时介质对其密封面形成正面冲刷,金属片夹层中的软密封带受冲刷后,直接影响密封性能。受结构条件的限制该结构不适应做通径DN200以下阀门,原因是阀板整体结构太厚,流阻大。 这种结构有效地补偿了轴套与阀体之间的公差带及阀杆在介质压力下的弹性变形,解决了阀门在双向互换的介质输送过程中存在的密封问题。采用软性T型两侧多层不锈钢片组成密封圈,具有金属硬密封和软密封的双重优点,无论在低温和高温情况下,均具有零渗漏的密封性能。
