用于稀土元素分析的手持式XRF光谱仪SciAps X-555
发表于:2026-10-5 08:36:27|本帖共 1,021 字 1211
       SciAps赛谱司公司持续研发并推出处于地位的新型X-555手持式XRF光谱仪,这是的高精度X射线荧光光谱分析仪。X射线管性的采用55KV电压,更好的激发稀土元素(REE),用于现场快速识别、测量和描述地质材料中的关键元素。包括钽(Ta)、铌(Nb)、钴(Co)、稀土(REE)等元素;以及传统的金属,如:铜(Cu)、镍(Ni)和锰(Mn)等。
  结合SciAps的手持式LIBS激光诱导击穿光谱仪Z-903,还可用来对矿物中的锂(Li)、铍(Be)、碳(C)、钠(Na)等轻元素的含量进行分析。对含有它们的矿物质中的这些元素的样品进行分析。近年来,由于可再生能源和可再生电池等增长型市场需求越来越高。这个对关键材料的需求的快速增长正在推动其重要性勘探和开发项目的重点是提取这些材料。
  下图比较了SciAps X-555与典型的50kV射线管的XRF计数率(红色是55KV能量强度,绿色是50KV能量强度)。
  X-555的优势
  X-555利用55kV X射线管能更好地激发稀土元素能量。超大的70mm² SDD硅源移探测器,更有效地检测到更高的能量释放,这实现了10倍更高的计数率(如:镧)和30倍更高的计数率(如:钐Sm)。
  在较高的电压下,X-555有效地分析了轻稀土元素镧La、铈Ce、错Pr、钕Nd、钐Sm和重稀土铕Eu、钆Gd。该单元中的另一个X射线束设置为重稀土钇提供了分析,这是一个广泛用于战略重稀士家族的探路者。标准光束还分析了30多个低原子序数元素、过渡金属和其他对采矿界感兴趣的重金属。SciAps X-555提供了业界的检测极限。
  为什么使用55kVX射线管?
  手持设备中的典型的X射线管只能工作到50 kV,稀土元素的有效激发能量差。而SciAps X-555采用55 kV的X射线管,大约能产生10倍以上的X射线有效激发能量。无干扰(二氧化硅)和高度具有挑战性的OREAS REE矿石的值(这可以在图2中找到)。LOD用于背景以上的3西格玛检测,120秒的测试时间。Sciaps光谱仪可作为化探手段。有规划的进行土壤、岩石露头测试,剖面测试,光谱数据可作为地质资料。常用矿石模式和土壤模式。无需进行样品制备或简单样品制备。
  X-555具有特殊的屏蔽能力和3mm直径的光束准直性,可直接用于岩石表面和岩芯。它还可以配备一个联锁试验台,用于袋装或袋装样品的安全分析。在下图3-6中,X-555对各种认证参考材料的研究结果显示,它们与认证值有很好的相关性。
