发表于:2026-10-5 08:06:05|本帖共 1,007 字 2287
直线电机的测试由直线电机测试系统完成。测试项目包括电机的输出特性,如推力、转速、功率输出等;输入特性电压、电流等;过程特性,如温升、推力波动、控制精度等。是通过对各种参数的分析和处理获得各种特性曲线、特性指标参数,通过技术要求的比较输出报告来完成测试工作。直线电机主要有参数如下:
1、推重
推重比是指直线电机的二次质量与直线电机峰值推力的比值。这是单位质量的推力。从牛顿第二定律,可以判断在认同比表明一个直线电机的加速度大小,是决定直线电机整体性能的重要因素之一,对直线电机的运用和负载会有所影响,在高频启动和停止时对直线电机的加速度有严格的要求。
2、推力波动
直线电机的输出通常是推力,是直线电机与旋转电机的重要区别之一。直线电机因为原理存在推力波动,且推力波动远大于旋转电机的转矩波动。推力对直线电机的重要性不低于转矩对旋转电机的重要性。考虑到直线电机的原理、设计、制造、负载和干扰等原因,直线电机的推力波动难以避免。推力波动能够体现直线电机的平稳运行。
3、时间常数
时间常数是代表电机动态性能的重要因素。电机输入额定电压后,因为电机绕组的电阻、电感、分布和机械方面的原因,电机难以瞬间达到额定状态(稳定状态),而需要一段时间后后才能达到,这才是时间常数。通过机电系统动态性能的差异关键特性,将时间常数分为电时间常数和机电时间常数。
依据国家标准中机电时间常数的定义,机电时间常数是电机在空载工况下逐级增加额定控制电压,转速从零上升到空载转速的63.2%所需要的时间。电时间常数是电感与电阻的比率,它被用于电力系统变化速度的一个指标。
4、推力线性
因为电机有推力波动,当波动较大时,电机常常不能工作。推力线性用来描述电机的有效工作区间,即波动较小的区间-线性区间。其实,推力-电流比应该近似恒定,直到线圈磁通饱和,称为推力波动指数。推力波动数值说明了电机与伺服驱动的匹配性能和直线电机的推力稳定性。该参数具体关注曲线的拐点,即指数伴随电流的升高逐渐减小,即磁通接近饱和的点,那也是测试和评价的重点。并且也讲述了在各个电流工况下绕组加热情况以及温度对电机推力的影响。
5、速度输出线
不同应用场合对直线电机有着不同的转速要求。速度-输出线用作测试直线电机在各个负载下的运行速度和电磁推力(额定、峰值)。理论上,转速和推力是成反比的(两项的乘积是一个定值,即电机工作在定功率区域内),即伴随电机运行速度的增加,电机的输出会变小。 |
