电池粉末快速水分检测仪安装说明书:
1、开机:安装相关的配件,连接好电源线,打开仪器后部的电源开关,屏幕几秒钟后自动跳转到设置“温度"页面;
2、设定温度:按仪器屏幕【+】【-】键设定加热温度和恒重时间,加热时间为自动,结果表示方式为0-99%;单点为微调,长按为快速调节;
3、校准:点击【下一步】进入到校准界面,样品盘空置的情况下,放入20g砝码,看是否是20.00g;若不是,按“校准"键,仪器自动校准到20.00g,则校准完成;
4、取样:取样到样品盘,仪器自动显示样品重量,取出样品盘将样品均匀铺于盘上,再放回样品室;
5、测试中:取好样品后按“开始测试"键,仪器自动测试,显示屏右下角显示“测试中",待完成干燥后,显示屏上有提示“测试结束"字眼提示;
6、测试结束:读取显示屏上水分含量%数字,如选配有打印机功能的状况下,可自动打印出水分含量;
7、下组实验:清理样品盘,待温度下降到接近室温后再次取样到样品盘进行下组试验。
采用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。冠亚水分仪采用的原理与国家标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。
