防水锤排气阀FOX-2原理及安装说明
发表于:2026-10-4 14:44:24|本帖共 1,054 字 4319
       防水锤排气阀FOX-2原理及安装说明
  FOX防水锤空气阀FOX-2防水锤排气阀/防水锤型空气阀/防水锤型排气阀用在送水时容易产生突压及大量冲击的管线上,防止排气时的大量喷水及有效减缓对于排气阀内部的冲击,以延长排气阀的寿命。水锤产生的主要原因是水管中有空气,空气柱在突然降压时会膨胀,推动水柱运动,这样气推水,水推气,形成水锤,形成大的破坏力。特别是di一次试水,必须排气,排气完了再停水。
  运行原理:
  可以看到阀门顶端有很多小孔,浮球托板与阀体的内壁连接,浮球托板上开有过孔,浮球托杆插装在过孔内,浮球托杆的上端固定安装有浮球,浮球的安装位置与阀口相对应,浮球用于控制阀口的开合,弹簧托板与阀体的内 壁固定连接,弹簧导向杆的下端与弹簧托板固定连接,弹簧导向杆的上端固定安装在第二阀盖上,堵盘套装在弹簧导向杆上,堵盘的安装位置与第二阀口相对应,弹簧的上端与堵盘固定连接,弹簧的下端与弹簧托板固定连接,弹簧套装在弹簧导向杆上,弹簧用于控制堵盘的上下运动,堵盘用于控制第二阀口的开合。
  技术参数:
   公称通径DN(mm)
   50~400
   公称压力PN(Mpa)
   1.0~6.4
   使用温度(℃)
   0~90
   适用介质
   水
  技术零部件材质:
   序号
  1
   2
   3
   零件名称
   阀盖
   螺栓螺母
   阀体
   护体
   浮球
   定位柱
  材质属性
  碳钢、不锈钢
  碳钢、不锈钢
  碳钢、不锈钢
  不锈钢
  不锈钢
  不锈钢
  外形尺寸:
  口径
  H
  D
  D1
  D2
  b
  N-Φ
  50
  350
  165
  125
  102
  18
  4-18
  80
  380
  200
  160
  138
  20
  8-18
  100
  400
  220
  180
  158
  20
  8-18
  150
  480
  285
  240
  212
  22
  8-22
  200
  550
  340
  295
  268
  24
  12-22
  250
  630
  405
  355
  320
  26
  12-26
  300
  700
  460
  410
  378
  28
  12-26
  350
  750
  520
  470
  428
  30
  16-26
  安装要求:
  1、于安装前,请先检查并清除主体内的杂物。
  2、在阀前装一只闸阀,以便下次的安装维修。阀如果安装于荫井内,应有足够空间以便容纳技术人员调整及维护工作。
  3、若防水锤型排气阀安装于室外,请注意阀门的保温,以防阀门内水结冰或冻裂阀门。
  4、若排气阀所在管线送断水频繁,建议在排气阀前加装一个缓冲阀。
  FOX防水锤空气阀" src="http://img80.mtnets.com/5/20211231/637765511172364093562.jpg" style="cursor: default; width: 500px; height: 500px;">
