进口气动执行器应该如何选择?
发表于:2026-10-4 14:19:20|本帖共 1,060 字 4661
       进口气动执行器的选择主要分为两步,一是进口气动执行器类型的选择,二是进口气动执行器机构附件的选择。
  一、进口气动执行器类型的选择
  进口气动执行机构主要分为单作用执行机构和双作用执行机构。
  (1)双作用进口气动执行器主要包括气缸、端盖和活塞。齿轮轴。挡块、调节螺钉、指示器等部件。压缩空气被用作推动活塞运动的动力。活塞上集成有齿条,驱动齿轮轴旋转90,进而驱动球阀的开启和关闭。进口气动执行器双效是气动执行机构进口的常见类型。
  (2)单作用活塞式进口气动执行器主要是在活塞和端盖之间增加一个回位弹簧,在气源压力失效时,可以通过弹簧的驱动力使球阀复位,保持开启或关闭位置,保证工艺系统的安全。所以单作用缸的选择是选择球阀是常开还是常闭。
  以进口气动执行器的常用为例。气缸的主要类型有UKT气缸、UKA气缸和UKW气缸。
  UKT出现较早,UKT是UKT的改进版,现在是主流产品。它可以不带支架安装球阀,比支架安装更快、更方便、更牢固。0~90位置可调,方便安装手轮机构各种电磁阀、行程开关及附件。AW气缸主要用于大直径进口球阀,输出力大,采用活塞叉结构。
  二、进口气动执行器机构附件的选择
  (1)进口电磁阀:双动缸一般配备两位五通电磁阀或三位五通电磁阀。单作用缸可配二位三通电磁阀。电压可以是DC24V和AC220V。考虑防爆要求。
  (2)行程开关:功能是将执行机构的旋转转换成接触信号,输出到控制仪表,反馈现场球阀的通断状态。常用的有机械式和磁感应式。还应考虑防爆要求。
  (3)手轮机构:安装在球阀和气缸之间,气源故障时可手动切换,保证系统安全,不耽误生产。
  (4)气源处理元件:有两部分和三部分,具有过滤、减压和油雾功能。建议安装,避免杂质进入气缸造成粘缸。
  (5)进口阀门定位器:比例进口气动球阀需要安装,多用于进口气动V型球阀。输入4-20mA,考虑是否带反馈输出信号。是否需要防爆。
  (6)快速排气阀:加速气动球阀的开启和关闭。它安装在气缸和电磁阀之间,使气缸内的气体不经过进口电磁阀就能快速排出。
  (7)气动放大器:安装在通向气缸的气路中,接收定位器出口的压力信号,为执行机构提供大流量,提高阀门的运行速度。1: 1(信号与输出之比)。主要用于远距离(0-300米)传输气动信号,减少传输延时的影响。
  (8)气动保位阀:主要是联动气源压力,低于气源压力时切断阀门供气管道,使阀门保持在气源故障前的位置。当气源的压力恢复时,气缸的空气供应也同时恢复。
  总之,在选择进口气动执行器时,应综合考虑进口球阀、气缸和附件的因素,从而选择合适的进口气动执行器。
