视觉点胶机的一大优势是可以直接在工作台上随意摆放需要点胶的产品,其CCD视觉定位系统可以直接识别产品需要点胶的位置,并且自动完成点胶操作。工业相机作为视觉点胶机对产品工作台的定位感知部件,如何选择合适的工业相机,一直是视觉点胶机厂家重视的问题之一。那么视觉点胶机厂家是如何选择工业相机的呢?
首先是工业相机的像素问题:目前业内在视觉点胶机上的相机像素选择一般在300万到2000万像素之间,根据设备具体应用场景和客户需求来决定最终选择;
其次是不同的视觉点胶机如何选择对应像素:不同视觉点胶机的机身大小,相机和工作台的距离都是有所不同的。比如桌面式点胶机,机身小巧, 所以工业相机和工作台的距离是很小的,该应用场景下我们就没必要选择2000万像素的相机,一般选择300-500万像素的就足够用了;又比如全景视觉点胶机,因为机身大,工作台全景可视,相机和工作台距离比较大,这样的情况下,目前业内一般会选择1000-2000万像素的工业相机。
国产视觉点胶机一般选用什么品牌的工业相机:目前国内的视觉点胶机厂家工业相机基本都会选择海康和大华的为主,当然也有些小品牌的点胶机厂家会选择一些杂牌,所以我们如果要买视觉点胶机,一定要看清楚相机配置。
