手操器通讯协议之什么是基金会现场总线
发表于:2026-10-3 10:31:42|本帖共 327 字 4608
       手操器通讯协议之什么是基金会现场总线基金会现场总线分低速H1和高速H2两种通信速率。H1的传输速率为 3125Kbps,通信距离可达 1900m (可加中继器延长),可支持总线供电,支持本质**防爆环境。H2的传输速率为 1Mbps和 2.5Mbps两种,其通信距离为750m和500m。物理传输介质可支持比绞线、光缆和无线发射,手操器通讯协议之什么是基金会现场总线协议符合IEC1158-2标准。其物理媒介的传输信号采用曼彻斯特编码,每位发送数据的中心位置或是正跳变,或是负跳变。正跳变代表0,负跳变代表1,从而使串行数据位流中具有足够的定位信息,以保持发送双方的时间同步。接收方既可根据跳变的极性来判断数据的“1”、“0”状态,也可根据数据的中心位置**定位。
填补了知识体系里的空白区域。
3 天前|本帖共 14 字 回复
