N9021B二手信号分析仪参数资料
发表于:2026-10-4 14:03:07|本帖共 1,564 字 510
       N9021B二手信号分析仪参数资料
    N9021B二手信号分析仪参数资料X系列信号分析仪 N9021B二手信号分析仪参数资料通过我们进的信号分析设计,测试并提供您的下一个突破 从全天候实时分析到低成本基本测量选择
使用广泛的特定于应用程序的软件集,进行更深入的故障排除或一键式测量 购买后升级(例如频率,带宽,实时,CPU等)随技术变化而发展 无论您选择使用哪种仪器,都可以在整个组织内进行一致的测量,从研发到制造都具有100%的代码兼容性 新的多点触控用户界面简化了测量设置和可自定义的视图 通过实时频谱分析查看,捕获和了解难以捉摸的信号(已知或未知) 在510 MHz带宽上无杂散动态范围> 75 dBc时,可以看到以前看不到的信号 使用本底噪声扩展(NFE)更准确地测量低电平信号,可将测量噪声降低多达10 dB N9021B二手信号分析仪参数资料 产品 频率选项 实时带宽选项 DANL @ 1 GHz 相位噪声@ 1 GHz(10 kHz偏移) 带宽选项 N9041B UXA信号分析仪 不适用 不适用 -174 dBm 不适用 25 MHz标准,40 MHz,1 GHz N9041BM 不适用 不适用 -174 dBm 不适用 25 MHz标准,40 MHz,1 GHz N9041BP 不适用 不适用 -174 dBm 不适用 25 MHz标准,40 MHz,1 GHz N9040B UXA信号分析仪 不适用 不适用 -174 dBm 不适用 25标准,40、255、510 MHz,1 GHz N9040BM 不适用 不适用 -174 dBm 不适用 25标准,40、255、510 MHz,1 GHz N9040BP 不适用 不适用 -174 dBm 不适用 25标准,40、255、510 MHz,1 GHz N9030B PXA信号分析仪 3.6、8.4、13.6、26.5、44、50 GHz,混频器至1.1THz 85、160、255、510 MHz -174 dBm -136分贝 不适用 N9020B MXA信号分析仪 3.6,8.4,13.6,26.5,32,44,50 GHz,混频器至1.1 THz 85、125、160 MHz -172 dBm -114分贝 25标准,25、85、160 MHz N9010B EXA信号分析仪 3.6、7、13.6、26.5、32、44 GHz,混频器至1.1 THz 不适用 -172 dBm -109分贝 不适用 N9000B CXA信号分析仪 不适用 不适用 -163 dBm -110分贝 10标准,25 MHz M9290A CXA-m PXIe信号分析仪 3、7.5、13.6、26.5 GHz 不适用 -163 dBm -110分贝 10标准,25 MHz N9038A MXE EMI接收器 不适用 不适用 -167 dBm -114分贝 不适用 N9048B PXE EMI接收器 3.6、8.4、26.5、44 GHz,混频器至1.1 THz 350兆赫 -174 dBm -114分贝 不适用 N9021B MXA信号分析仪 不适用 255、510兆赫 -172 dBm N9030A 20H-3.6/7.0/13.6/26.5 PXA信号分析仪 N9020A 20H-3.6/7.0/13.6/26.5 EXA信号分析仪 N9010A 20H-3.6/7.0/13.6/26.5 EXA信号分析仪 N9020B MXA 信号分析仪,10 Hz 至 50 GHz N9030B PXA 信号分析仪,2 Hz 至 50 GHz N9040B UXA 信号分析仪,2 Hz 至 50 GHz N9010B EXA信号分析仪,10HZ至44G Keysight 频谱分析仪N9021B
  校准选项
  连接选项
  外部混合
  N9021B二手信号分析仪参数资料频率范围
  性能选项
