CNC数控车床滚珠丝杠传动由于其有传动效率高、传动精度高、运动平稳、寿命长以及可预紧消隙等优点,所以在CNC数控车床中被广泛使用。其日常维护保养应如何有效的维护呢?如以下几个方面:
1.定期检查滚珠丝杠螺母副的轴向间隙:一般情况下可以用控制系统自动补偿来消除间隙;当间隙过大,可以通过调整滚珠丝杠螺母副来保证,CNC数控车床滚珠丝杠螺母副多数采用双螺母结构,可以通过双螺母预紧消除间隙。CKX6146C 排刀机(45度斜床身排刀机)
2.定期检查丝杠防护罩:以防止尘埃和磨粒黏结在丝杠表面,影响丝杠使用寿命和精度,发现丝杠防护罩破损应及时维修和更换。
3.定期检查滚珠丝杠螺母副的润滑:滚珠丝杠螺母副润滑剂可以分为润滑脂和润滑油两种。润滑脂没半年更换一次,清洗丝杠上的旧润滑脂,涂上新的润滑脂;用润滑油的滚轴丝杠螺母副,可在每次机床工作前加油一次。
4.定期检查支撑轴承:应定期检查丝杠支撑轴承与机床连接是否有松动,以及支撑轴承是否损坏等,如有要及时紧固松动部位并更换支撑轴承。
5.定期检查伺服电动机与滚珠丝杠之间的连接:CNC数控车床伺服电动机与滚珠丝杠之间的连接必须保证无间隙。 |
